Mình đang tìm hiểu về EDK, có bạn nào giải thích dùm mình tác dụng của Generate Netlist, Generate Bitstream của mục Hardware, Upload Bitstream, Download Bitstream, Program Flash Memory của mục Device Configuration. Thanks các bạn.
Hỏi về EDK10.1
- Generate Netlist sẽ tạo ra netlist của hệ thống nhúng vừa tạo ra trong EDK = ISE synthesis
Neu không lầm thì nó tạo ra file .ngc
- Generate Bitstream thì nó thực hiện luôn Place and Route và tạo ra bit file để bạn download xuống FPGA.
2 lệnh này được EDK thực hiện bằng cách gọi một batch file khác (được tạo bởi EDK). Trong batch file sẽ tìm thấy các lệnh gọi các engine dùng để Synthesis và P&R của ISE.
- Upload bitstream là đọc ngược từ FPGA lên.
Generate netlist là tạo phần hardware cho hệ thống nhúng, bao gồm .ngc và các file wrapper HDL.
Generate bitstream là tạo file bitstream .bit chỉ của phần cứng.
Không có Upload Bitstream mà chỉ có Update Bitstream: để merge hardware bitstream .bit với phần software .elf và tạo ra 1 .bit mới có cả soft và hard. Cái này gọi đến lệnh data2mem.
Nguyên văn bởi luckyluke139 Xem bài viếtcòn 1 ý muốn hỏi nữa, microblaze là VDK hay VXL, sao mình thấy có chỗ ghi vi điều khiển, có chỗ ghi vi xử lý, 2 phần này khác nhau rõ ràng
Các câu hỏi khác anh Jefflieu và et2 đã trả lời giúp bạn rồi, mình chỉ bổ xung 1 vài điểm :
Program Flash Memory : dùng để lập trình vào bộ nhớ Flash ( như con Flash PROM hay SPI Flash trên board Spartan3E chẳng hạn). Ngoài ra công cụ này cho phép tạo file bootloader để nạp vào các bộ nhớ này ( sử dụng khi chương trình xử lý có kích thước lớn), khá hay và thú vị.
Sau khi bạn Creat custom hardware, EDK sẽ tạo ra 2 file <corename>.vhd và user_logic.vhd (đặt trong pcores\...\hdl\vhdl).
Trong đó file đầu tiên là file top module thực hiện giao tiếp với vi xử lý và các cổng ngoại vi (external), đồng thời gọi module con là user_logic.vhd. File user_logic.vhd sử dụng để viết code vhdl hoặc add file thiết kế trong ISE vào ( thiết lập các file trên ISE là component). Sau đó bạn vào lại công cụ Creat/Import custom hardware để Import thiết kế mới vào.
Chú ý là nếu thiết kế bạn có kèm các core phát sinh bởi Core Generator thì trong bước Source File Type nhớ click vào cả Hdl và nestlist file. (Bạn có thể xem thread LCD trên MicroBlaze có bài của anh Kame viết rất chi tiết.)
VĐK là một VXL kết hợp với module bộ nhớ, vào ra, ADC,Timer,... tích hợp sẵn
VXL thì không có sẵn các module này.
Như vậy, dễ dàng thấy MicroBlaze là vi xử lý ( không tích hợp sẵn các ngoại vi, code và bộ nhớ chương trình đặt trong BRAM hoặc DDRAM ngoài). Tuy nhiên, khi cần sử dụng các module này, ta chỉ việc add IP vào và goị các hàm điều khiển viết bằng C.
lỗi khi bootloader xin các cao thủ chỉ giúp
Mình thực hiện bootloader với KIT 3E trên Flash Rom song song, chúng được hỗ trợ sẵn bởi EDK. Mình custom theo ví dụ mẫu của KIT 3AN, nhưng sau khi chuyển sang chế độ cấu hình bằng PROM thì chương trình vẫn nạp bình thường nhưng không load vào chip FPGA được, mặc dù mình đã đọc ngược lại PROM thì thấy chương trình đã nạp đúng vào PROM rồi
DSP, Embedded System, FPGA/MCU boards & Kits
mình nghĩ là k liên quan gì đến reset, vì khi chuyển Jum cấu hình trên mạch sang chế độ mặc định dùng PROM thì chương trình sẽ load từ PROM và FPGA chứ k liên quan gì đến FLASH nữa. Mà chương trình nạp vào PROM là file bit chuyển thành file msc
Nguyên văn bởi vannghia Xem bài viếtmình nghĩ là k liên quan gì đến reset, vì khi chuyển Jum cấu hình trên mạch sang chế độ mặc định dùng PROM thì chương trình sẽ load từ PROM và FPGA chứ k liên quan gì đến FLASH nữa. Mà chương trình nạp vào PROM là file bit chuyển thành file msc
Nếu FPGA không tự config được thì Bạn dùng iMPACT đọc cấu hình của FPGA, xem chân M0M1M2 được config thế nào.
Hồi trước mình làm mạch FPGA, package BGA, khi người ta hàn FPGA thì bị lỗi ngay 1 trong 3 chân này, dẫn đến FPGA không dùng được ở cấu hình slave serial. ... Hy vọng board bạn mua xịn không bị vậy)
Jum cấu hình thì mình chuyển lại chế độ rồi. File bit nạp vẫn chạy bình thường, chỉ có file nạp ROM (flie mcs) là nạp được nhưng k load được lên FPGA. Minh post ví dụ mẫu lên nhéAttached Files
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
