Các bác ơi cho em hỏi khi em gửi dữ liệu từ mạch qua cổng RS232 thì ở trên máy tính chỉ nhận được các ký tự toàn dấu ? là sao hả bác... Mà việc gửi dữ liệu cũng hơi chậm. Em fải khắc phục cả hai chuyện này thế nào ạ
Nếu chỉnh các thông số đã đúng thì có thể là Ground của máy tính và Ground của thiết bị có sự trên lệt về điện tích tạo nên nhiẽu. Thử dùng dây ngắn hơn, hay bọc giấy bạc chung quanh dây coi có gì khác không.
Dưới mạch của bạn gửi dữ liệu gì. Nếu bạn gửi dạng số (binary, hex) thì nên để ý vì trên PC thường xử lý ở dạng ASCII nên nếu trúng mấy cái mã điều khiển thì sẽ hiện lung tung đấy. Thường thì ký tự "?" hay xuất hiện khi bị sai parity.
Ngày trước mình lấy 2 cái máy tính nối với nhau để test thử cái cổng RS232. Xong xuôi đâu đó mới connect vào mạch để gửi dữ liệu. Còn bạn hỏi vì sao thì cũng khó nói, liệu code của bạn có lỗi gì ko? Bạn thử tìm bảng mã ascii trên mạng và gửi theo nó xem sao.Nếu ko đúng thì bạn thử xem việc bạn setup cái cổng RS232 của máy tính có đồng bộ với code ko? Ví dụ bạn setup 8 bit mà lại gửi 9, hoặc tốc độ ko đúng, hoặc parity bit ko đúng... Ngoài ra bạn cũng nên để ý đến độ dài của cable nhé, ngày trước mình dùng 2, 3 cái gì đó nối với nhau cho dài nên cũng gặp vấn đề.
minh cũng bi tương tự bạn. không biết sữa như thế nào hết?? cài đạt trên giao diện, dưới giống hết rồi mà nó không chạy ra dau "??????????"
day la code thiet lap vi dieu khien cua mình:
void uart_init()//dung trong truyen thong noi tiep
SCON=0x50;//che do 8 bit du lieu,1 bit sart,1 bit stop
TMOD&=0x0F;//
TMOD=0x20;//timer1 in mode2
TH1=0xFD;//set baut rate at 9600(11.0592Mhz)
TL1=0xFD;
ES=1;//cho phep ngat noi tiep
EA=1;//cho fep tat ca cac ngat
TR1=1;//chay timer1
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
