Các bác ơi cho em hỏi khi em gửi dữ liệu từ mạch qua cổng RS232 thì ở trên máy tính chỉ nhận được các ký tự toàn dấu ? là sao hả bác... Mà việc gửi dữ liệu cũng hơi chậm. Em fải khắc phục cả hai chuyện này thế nào ạ
Cho em hỏi về giao tiếp máy tính qua RS232
Nguyên văn bởi Achilles205 Xem bài viếtEm đèu để 9600 bác ạ.
Frame data dung chua vay: N81, N71, ....http://ndtech.vn/index.php?option=co...hung&Itemid=19.oo0 Ho Van Minh 0oo.
ARM: SAMSUNG, CIRRUS, ATMEL,
Ngày trước mình lấy 2 cái máy tính nối với nhau để test thử cái cổng RS232. Xong xuôi đâu đó mới connect vào mạch để gửi dữ liệu. Còn bạn hỏi vì sao thì cũng khó nói, liệu code của bạn có lỗi gì ko? Bạn thử tìm bảng mã ascii trên mạng và gửi theo nó xem sao.Nếu ko đúng thì bạn thử xem việc bạn setup cái cổng RS232 của máy tính có đồng bộ với code ko? Ví dụ bạn setup 8 bit mà lại gửi 9, hoặc tốc độ ko đúng, hoặc parity bit ko đúng... Ngoài ra bạn cũng nên để ý đến độ dài của cable nhé, ngày trước mình dùng 2, 3 cái gì đó nối với nhau cho dài nên cũng gặp vấn đề.
minh cũng bi tương tự bạn. không biết sữa như thế nào hết?? cài đạt trên giao diện, dưới giống hết rồi mà nó không chạy ra dau "??????????"
day la code thiet lap vi dieu khien cua mình:
void uart_init()//dung trong truyen thong noi tiep
SCON=0x50;//che do 8 bit du lieu,1 bit sart,1 bit stop
TMOD&=0x0F;//
TMOD=0x20;//timer1 in mode2
TH1=0xFD;//set baut rate at 9600(11.0592Mhz)
TL1=0xFD;
ES=1;//cho phep ngat noi tiep
EA=1;//cho fep tat ca cac ngat
TR1=1;//chay timer1
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
