Quyển này dùng tra cứu thì rất tuyệt. Còn mấy quyển của cậu nhhlp2003 mình xem rùi nhưng không đầy đủ lắm.
Chúc các bạn thành công.
Technical sale at WT Microelectronics S'pore
lỗi này Multiple non-tristate drivers for net xmit_doneH in u_xmit và lỗi này Unresolved tristate drivers for net xmit_doneH in u_xmit trong VHDL có nghĩa gì vậy nhỉ.ai cho mình biết làm sao khắc phục được lỗi này.giúp mình với
cho mình hỏi thêm một câu là :có phải ở verilog các câu lệnh lặp chỉ được dùng để mô phỏng ,để tổng hợp mạch thì ta chỉ được cung cấp các câu lệnh if ....else,case ...endcase không vậy.Mình thấy mấy anh chị làm trước bảo thế không biết có đúng không ? Nếu như vậy thì khi tổng hợp mạch có ít phương án quá hic hic !
Khi bạn có 2 đường ra vô chung một lối (port), compiler sẽ báo lỗi là nó không biết xử lý. std_logic có 9 states
'U', -- Uninitialized (chưa có giá trị)
'X', -- Forcing Unknown (biến qua X)
'0', -- Forcing 0 (biến qua 0)
'1', -- Forcing 1 (biến qua 1)
'Z', -- High Impedance (điện trở cao)
'W', -- Weak Unknown (yếu X)
'L', -- Weak 0 (yếu 0)
'H', -- Weak 1 (yếu 1)
'-' -- Don't care (không cần biết)
signal a, b, out : std_logic
out <= a;
out <= b;
out nhận giá trị của a và b liền một lúc, cái compiler không biết phải chọn giá trị nào cho "out". Trong trường hợp này, bạn cần một "resolved function" để chỉ điểm cái compiler là giá trị nào cho "out" cho những giá trị tương ứng của "a" và "b".
Dưới đây là ví dụ:
VHDL std_logic resolution function table:
U X 0 1 Z W L H D
U | U U U U U U U U U
X | U X X X X X X X X
0 | U X 0 X 0 0 0 0 X
1 | U X X 1 1 1 1 1 X
Z | U X 0 1 Z W L H X
W | U X 0 1 W W W W X
L | U X 0 1 L W L W X
H | U X 0 1 H W W H X
D | U X X X X X X X X
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Giải pháp quản lý Đơn bán hàng B2B là giải pháp công nghệ giúp các DN quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, theo dõi và thực hiện các đơn hàng từ Khách hàng B2B. Công cụ này cho phép DN xử lý khối lượng đơn hàng lớn, quản lý các chính sách giá...
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
