Có bác nào biết lệnh chuyển đổi kiểu dữ liệu từ "int" sang "char" dùng cho file ".c" trong EDK không thì chỉ cho em với. Em thử dùng "itoa" nhưng không được, .
Thanks!
đổi sang char:
int cha = 10;
char con;
con = (char) cha;
con sẽ bằng 10;
còn muốn con = "10" thì dùng sprintf(&con,"%c", cha);
Sai, &con chỉ là mảng 1 char ko thể chứa "10", phải khai báo lại:
char con[8];
dùng "%c" sẽ chuyển giá trị 10 thành ký tự control tương ứng là 'NL' chứ ko phải "10" nên phải dùng:
sprintf(con,"%d", cha);
char con[8];
Regards
ừ đúng rồi, %d .. ko phải %c
còn vụ con[8] thì ko cần ... ... xui thì bi lỗi segmentation error ... nói vậy chứ bạn phương nga cẩn thận ... dòng lệnh đó viết để minh họa sprintf thôi ...
còn làm dúng thì con[12] lận mới dủ "-2 000 000 000"
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
