Một câu hỏi chưa có lời giải đáp dành cho các cao thủ
Không hiểu ý bác là gì?
Ý em hỏi là: khi làm FPGA bằng thằng Simulink. Để tạo ra file .ucf ( file contrain) thì nó có 2 cái chân màu vàng vàng là input và output). Nhưng ko thể config để nó trở thành input/output đồng thời được.Chỉ được một cái thôi.
Ở trên mạch của bạn sẽ thấy các chân:
indata, outdata, tristate ... chân tristate dùng dể điểu khiển khi nào thi IO của bạn là input và khi nào là output.
Rất có thể bạn phải dùng 1 cái HDL wrapper ở phía trên và khởi tạo (instantiate) Bidirectional IO primitive này.
Các bạn đừng mất thời gian vào vấn đề này làm gì cho vô vọng
Thiết kế trên sysgen thì chỉ có thể là in hoặc là out thôi, chứ không thể inout được đâu.
Chỉ có dùng HDL và C thì mới inout được. Vì thế nên tích hợp module đó vào ISE hoặc EDK
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
