LCD graphic và PFGA
  • LCD graphic và PFGA
    Chào các bác!
    Em dùng FPGA để hiển thị ảnh trên con LCD graphic (SG320240B). Em muốn hỏi là khi nối dây từ FPGA ra LCD. Có cần điện trở hay đệm gì không? Hay là nối thẳng?
    Cảm ơn các bác nhiều.
    It's not a BUG, it's a FEATURE!
    Không biết bác dùng Chip loại nào? nếu là TSK51 thì không bao giờ người ta nối thẳng LCD với TSK51 mà phải qua bộ đệm nếu không LCD sẽ không bao giờ sáng được cả, mà nó sẽ báo lỗi.
      Tí muốn hỏi là nó bị lỗi gì và tại sao vậy Pham Quang?
      Làm cái gì nữa đây?
        FPGA điện áp ngỏ ra chỉ có 3.3V thôi mà LCD thì chuẩn của nó là 5V nên bạn phải dùng IC đệm chứ. chúc bạn thành công
        traidot Tìm hiểu thêm về traidot
          14-12-2025, 19:50
