Mình sử dụng WinCupl 5.30.4 cho GAL16V8. Mình dịch các chương trình mẫu ( Báo là đã dịch OK) sau đó chuyển sang WinSim để mô phỏng. (Mình không thay đổi các setup của chương trình khi dịch OK và khi bị lỗi) Mình có sửa đổi đôi chút các tín hiệu vào sau đó dịch lại thì luôn bị báo lỗi (dù có khôi phục lại hệt như chương trình mẫu). Mở các chương trình mẫu khác và dịch cũng bị lỗi. Có ai biết nguyên nhân chỉ cho mình với!
Sử dụng WinCupl
Nguyên văn bởi dqhuy74Cam on ban. Chuong trinh do la chuong trinh mau gates.pld cua WinCulp.
Khong hieu sao no cu bi thay doi khi save (khong do virus)-------------------
Hiện tượng SAVE mất file do bác có thay đổi gì đó làm chương trình lỗi nên khi save lại thì nó sẽ chỉ save với những file liên quan đến CT lỗi thôi. Các file khác thì sẽ mất như file .JED chẳng hạn. Nếu bạn muốn thử thay đổi thì tốt nhất nên sao lưu sang chỗ khác trước là tốt nhất. Chứ chẳng phải tại Wincupl đâu . Nói là trial nhưng em dùng lâu rối chẳng thấy vấn đề gì đâu.
Mình có 1 thắc mắc khi sử dụng PAL ATF16v8 làm bộ count thi các chân pin13,14,15 (Ví dụ sau) không còn được sử dụng vào mục đích and, or, not,... phải không các cao thủ, hay ta vẫn có cách sử dụng nó?? Mong các cao thủ PAL hay GAL có ý kiến?
Name Count10;
Partno CA0018;
Date 12/19/99;
Revision 02;
Designer Kahl;
Company Logical Devices, Inc.;
Assembly None;
Location None;
Device g16v8a;
/** Inputs **/
Pin 1 = clk; /* Counter clock */
Pin 3 = dir; /* Counter direction input */
Pin 11 = !oe; /* Register output enable */
/** Outputs **/
Pin [12..15] = [Q0..3]; /* Counter outputs */
/** Declarations and Intermediate Variable Definitions **/
field count = [Q0..3]; /* declare counter bit field */
$define S0 'b'0000 /* define counter states */
$define S1 'b'0001
$define S2 'b'0010
$define S3 'b'0011
$define S4 'b'0100
$define S5 'b'0101
$define S6 'b'0110
$define S7 'b'0111
$define S8 'b'1000
$define S9 'b'1001
field mode = [dir]; /* declare mode control field */
up = mode:0; /* define count up mode */
stop = mode:1; /* define count down mode */
/** Logic Equations **/
Sequenced count {
present S0 if up next S1;
if stop next S0;
present S1 if up next S2;
present S2 if up next S3;
present S3 if up next S4;
present S4 if up next S5;
present S5 if up next S6;
present S6 if up next S7;
present S7 if up next S8;
present S8 if up next S9;
present S9 if up next S0;
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
hôm nay, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
hôm nay, 04:56 -
bởi dinhthuong80Em thật lấy làm tiếc vì thấy bác nói toàn vẻ uyên thâm mà nhìn hình, nhìn vấn đề qua loa rồi kết luận một cách quá hồ đồ như vậy ạ!
Bác chịu khó nhìn cho kĩ các cái bo mạch trên đi, đường mạch, mối hàn của nó, đừng...-
hôm nay, 04:43 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
