trường ĐH Điện lực đã được hãng Actel kết hợp với công ty Vijatech tài trợ cho khoa Điện tử 20 bộ Actel Starter Kit ProASIC3. Sắp tới sẽ tiếp tục triển khai cho 4 trường đại học nữa, dự kiến bao gồm: BKHN, BKHCM, HVKTQS, BKDN
Kit FPGA
Mình phải viết bài mô phỏng dùng VHDL cho con XC9572, sử dụng bộ thí nghiệm của trường có các khối:
1/ phím nhấn 4*4
2/ led đơn
3/ led 7 đoạn catode và anode chung
4/ giao tiếp với 89s51
5/ hiển thị LCD
6/ ngõ điều khiển động cơ
7/ khối ADC
Sử dụng phần mềm xilinx 9.2i
Bạn nào có tài liệu:
+ sử dụng xilinx
+ sử dụng vhdl
+ coding vhdl
+ bài mô phỏng thí nghiệm cho xc9572
+ schematic các khối
…thì share cho mình với!
! bài thí nghiệm tương tự như vi điều khiển nhưng sử dụng vhdl
em cũng dang nghiến cứu về nó
bác có thể cho em với được không
em cam ớn bác
nguyenhungdtvtk3@gmail.com
Nguyên văn bởi phoenixdown Xem bài viếtMình có khá nhiều tài liệu về VHDL, về lập trình nhúng cho FPGA. Ai có nhu cầu có thể để lại email, mình sẽ gửi cho
anh Dũng (Minh Hà) khi nào rảnh để làm kit cho anh em đây. Mình tên Tưấn Anh, mình ở Bình Định. Mình đặt 1 em được không anh? Email của mình: tap2122003@yahoo.com. Handphone: 0982 288 033. Anh cố gắng giúp anh em với nhé. Thay mặt anh em 4rum, xin cảm ơn anh lắm lắm!
Kit sẵn có, làm tại Việt Nam
Chào các bạn, hôm nay tự nhiên vô đây thấy có nhiều bạn quan tâm đến FPGA quá. Năm 2005 mình và nhóm bạn có làm 1 kit FPGA cho sinh viên, dùng con ALtera FLEX 10k70, 240 chân (con này trên kit Altera gì đó, version 2 thì phải, hiện nay hình như hết sản xuất rồi). Trên kit có đầy đủ các cổng như máy in, COM, PS2, VGA, LCD, led đơn (thanh), led 7 đoạn, IO header, nguồn, thạch anh, mạch nạp onboard... nhưng không có memory. Con này xài nguồn 5V, mạch nạp JTAG nối từ cổng máy in, dùng MAX Plus 2. Nói chung là đủ đồ chơi, vì mục đích tụi mình làm lúc đó là để phục vụ sinh viên với giá rẻ.
Mạch in đặt làm ở Kim Sơn (HCM), giá cũng khá rẻ, chip thì mình mua chip cũ còn trên board bên TQ, về rã ra và hàn lại lên kit. IC 240 chân gỡ ra dán lại không đơn giản nhưng lúc đó mình cũng đã làm được 2 kit và test OK hết. Hiện giờ 2 kit này đang lang thang đâu đó.
Vấn đề bây giờ là làm sao mua được con FLEX10K70 này thôi, bạn nào thực sự có nhu cầu thì liên hệ với mình, mình sẽ hỗ trợ, hiện nay mình còn giữ schematic, layout và tất cả các tài liệu liên quan. Dưới đây layout của kit.
@tnhanbk99: em cũng đang làm 1 cái kit nhưng mà là dựa trên kit Spartan 2 của Xilinx nhưng cũng rất quan tâm tới mạch của bác. Bác gửi cho em 1 bản với nhé.
email: lovewindlovesongs@yahoo.com
PS: tiện thể cho em hỏi footprint cho các linh kiện dán thì có thể kiếm được ở đâu ạ?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
