Chào mọi người! Hiện nay mình đang phải làm đồ án là dùng FPGA để thu thập và xử lý tín hiệu tương tự nên mình muốn hỏi nếu ai biết cách ghép nối ADC với FPGA thì chỉ cho mình với.Mình cảm ơn nhiều!
Ghép nối ADC với FPGA
Chào bạn.
Bạn có thể xem Spartan-3E Starter Kit User Guide có module ADC, DAC.
http://direct.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug230.pdf
Có schematic của các module của mạch ở Spartan 3E ở trong tài liệu này.
Chúc bạn thành công.Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Trong Spartan 3E co cac mo dul ADC,DAC nhung cho mình hỏi là các con ADC và DAC trong kit đó là những con kinh khủng không biết ở việt nam có bán không hay là khi muốn làm thật thì phải đặt ở nước ngoài.Giao tiếp với những con đó trong Example của nó không phải đơn giản.Mình chỉ muốn giao tiếp FPGA với những con ADC bình thường cùng lắm là 14 bit,tốc độ khaỏn mấy MH là cùng thì vẫn ok chứ hay những con này không tương xứng với FPGA!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Fpga
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtTrong Spartan 3E co cac mo dul ADC,DAC nhung cho mình hỏi là các con ADC và DAC trong kit đó là những con kinh khủng không biết ở việt nam có bán không hay là khi muốn làm thật thì phải đặt ở nước ngoài.Giao tiếp với những con đó trong Example của nó không phải đơn giản.Mình chỉ muốn giao tiếp FPGA với những con ADC bình thường cùng lắm là 14 bit,tốc độ khaỏn mấy MH là cùng thì vẫn ok chứ hay những con này không tương xứng với FPGA!
Do đó, nếu bạn thiết kế mạch giao tiếp, bạn phải xem xét những linh kiện trên bộ ADC đó có độ trễ thời gian là bao nhiêu (Khả năng chạy ở tần số Max là bao nhiêu) thì bạn mới thực hiện tốt việc giao tiếp được
Chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi hoabinh2010 Xem bài viếtEm đang làm bộ adc 4 đầu vào để đưa tín hiệu vào bo spartan 3E vì bản thân spartan 3E chỉ có hai kênh nên không đủ. Có bác nào đã làm thành công rồi chỉ cho em cách nhe. Em rất cám ơn
Đầu tiên từ yêu cầu về ADC và DAC các bạn nên chọn ADC-DAC tương ứng, sau đó thiết kế mạch như phần tham khảo của datasheet. Sau đó ghép nối với mạch FPGA và viết chương trình giao tiếp
Nếu sử dụng ADC-DAC song song thì khi thiết kế mạch các bạn chú ý điều kiện phối họpư trở kháng đầu vào (dùng KĐ thuật toán hoặc biến áp, hoặc tụ và trở), các chế độ cấu hình, và chân clock.
Để giao tiếp thì các bạn chú ý chọn chế độ làm việc cho ADC, cấu hình, và chân cấp clock.
Nếu trong ADC có sẵn bộ chốt thì mình chỉ việc đưa các chân Số của ADC vào cho FPGA xử lý tiếp sau, còn nếu ADC chưa có bộ chốt thì mình phải chốt dữ liệu trong FPGA rồi đưa xử lý sau
DSP, Embedded System, FPGA/MCU boards & Kits
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
