vừa rồi bận quá không vào luồng xem được.các bạn "dtvt_k49" và "process" làm xong LCD rồi có thời gian thì viết tutorial hướng dẫn mọi người làm nhé.
LCD kit spartan3E
Trang Web này hướng dẫn hiển thị LCD trên nền EDK khá chi tiết. Các bác tham khảo nhé:
http://www.fpgadeveloper.com/2008/10...cd-driver.html
Còn nếu làm trên Kit Spartan 3e thì trên trang web này có mấy bài Lab, hướng dẫn hay và chi tiết lắm, điều khiển Switch, Led, LCD...
http://users.utcluj.ro/~baruch/ssce/labor/
mình đang làm đồ án với Kit này và gặp vấn đề như sau:
mình cần khoảng 16 ngõ nhập dữ liệu o,1 nhưng trên kit chỉ có 4 nut gat và 4 nút nhấn,
bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho mình cách mở rộng chân xuất nhập được không.
về kết nối trên kit và sơ đồ kết nối của các jack vào trong con fpga
cám ơn các bạn nhiều
mong sớm được giải đáp.
E chào anh Kame....e là mem mới của diễn đàn. E đang làm cái webserver trên Spartan 3E bằng xapp1026, nhưng bjo e muốn điều khiển từng cái LED nso sáng bằng cách thêm 8 nút điều khiển trên màn hình web. Nhưng e mới chỉ edit đựoc gai diện web thôi. Làm tất cả LED sáng theo Demo thì được nhưng bjo làm từng cái thì khó quá anh ah. Xin anh Kame chỉ giáo!!!!!! Mail của em là : duyhp86@gmail.com
Edk12.4
có bác nào Add được "lcd_port " trên EDK 12.4 chưa vậy ? e dùng bản này, và e có xem hướng dẫn trên mạng nhưng toàn của bản 8.2 là chi tiết và đầy đủ nhất , còn bản 12.4 không tìm được cái nào chi tiết cả , bác nào có link hướng dẫn của bản 12.4 share cho e với !
bác nào làm được "lcd_port " trên 12.4 rồi thì cho e tham khảo được không ạ ,e mới bắt đầu làm quen với EDK ? thanks
Edk12.4
bác nào làm được "lcd_port " trên 12.4 rồi thì cho e tham khảo được không ạ ?,e mới bắt đầu làm quen với EDK thanks
Nguyên văn bởi binhdtvt44 Xem bài viếtcó bác nào Add được "lcd_port " trên EDK 12.4 chưa vậy ? e dùng bản này, và e có xem hướng dẫn trên mạng nhưng toàn của bản 8.2 là chi tiết và đầy đủ nhất , còn bản 12.4 không tìm được cái nào chi tiết cả , bác nào có link hướng dẫn của bản 12.4 share cho e với !
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
