Mình đang làm đề tài môn học về cái này. Ai biết hay đã từng làm qua có thể hướng dẫn minh có dc ko?
Thiết kế module đọc/ghi file Bitmap bằng Modelsim
@edgar.bmt: Bạn nên tham khảo:
1) Cách viết TCL script để chạy modelsim bằng lệnh (nên tham khảo cách dùng tcl script)
2) Cách ghi đọc File trong verilog HDL hoặc VHDL (ghi và đọc từng byte)
3) Cấu trúc file bitmap
Thông thường bạn có thể làm theo cách sau:
1) Dùng TCL đọc File bitmap tạo file dữ liệu cần thiết (các khung ảnh đơn sắc)
2) Dùng Verilog / VHDL đọc các file ảnh đơn sắc trong quá trình mô phỏng
3) Dùng Verilog / VHDL tạo các file ảnh đơn sắc mới (dữ liệu ngõ ra)
4) Dùng TCL ghép các khung ảnh đơn sắc lại thành file bitmap hoàn chỉnh (có thể dựa vào thông tin của file ảnh gốc ban đầu)
Chú ý: Để tăng tốc độ bạn có thể sửa dụng C/C++ tạo chương trình tách file bitmap và ghép file bitmap. Sau đó dùng tcl gọi chương trình này ra để chạy (sử dụng lệnh gọi các lệnh hệ thống trong tcl scripts)
BẠn có thể tham khảo các lệnh tcl riêng của modelsim nha
Chúc bạn thành công!
Verilog có hỗ trợ các hàm để đọc ghi file dùng trong khi viết Test bench:
Open file:
$fopenr("[part]")
$fopenw("[part]")
$fopena("[part]")
Read file
$fgetc(file);
r = $fgets(string, n, file);
r = $gets(string);
Write File:
r = $fputc(stream, char);
Bạn có thể tham khảo thêm theo link sau:
http://larc.ee.nthu.edu.tw/~lmdenq/doc/fileio.htm
http://www.edaboard.com/thread58699.html
http://www.asic-world.com/verilog/verilog2k3.html
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
