Mình đang làm đề tài môn học về cái này. Ai biết hay đã từng làm qua có thể hướng dẫn minh có dc ko?
Thiết kế module đọc/ghi file Bitmap bằng Modelsim
@edgar.bmt: Bạn nên tham khảo:
1) Cách viết TCL script để chạy modelsim bằng lệnh (nên tham khảo cách dùng tcl script)
2) Cách ghi đọc File trong verilog HDL hoặc VHDL (ghi và đọc từng byte)
3) Cấu trúc file bitmap
Thông thường bạn có thể làm theo cách sau:
1) Dùng TCL đọc File bitmap tạo file dữ liệu cần thiết (các khung ảnh đơn sắc)
2) Dùng Verilog / VHDL đọc các file ảnh đơn sắc trong quá trình mô phỏng
3) Dùng Verilog / VHDL tạo các file ảnh đơn sắc mới (dữ liệu ngõ ra)
4) Dùng TCL ghép các khung ảnh đơn sắc lại thành file bitmap hoàn chỉnh (có thể dựa vào thông tin của file ảnh gốc ban đầu)
Chú ý: Để tăng tốc độ bạn có thể sửa dụng C/C++ tạo chương trình tách file bitmap và ghép file bitmap. Sau đó dùng tcl gọi chương trình này ra để chạy (sử dụng lệnh gọi các lệnh hệ thống trong tcl scripts)
BẠn có thể tham khảo các lệnh tcl riêng của modelsim nha
Chúc bạn thành công!
Verilog có hỗ trợ các hàm để đọc ghi file dùng trong khi viết Test bench:
Open file:
$fopenr("[part]")
$fopenw("[part]")
$fopena("[part]")
Read file
$fgetc(file);
r = $fgets(string, n, file);
r = $gets(string);
Write File:
r = $fputc(stream, char);
Bạn có thể tham khảo thêm theo link sau:
http://larc.ee.nthu.edu.tw/~lmdenq/doc/fileio.htm
http://www.edaboard.com/thread58699.html
http://www.asic-world.com/verilog/verilog2k3.html
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi thetungBạn này còn lẫn lộn nhiều thứ quá !
hôm nay, 21:38 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanÀ hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....-
hôm nay, 19:49 -
Trả lời cho Lcd1602-fpgabởi bqvietLCD1602 đó là loại 3v3 hay 5v ? Nếu dùng LCD1602 5V thông thường thì không chạy là phải rồi.
Channel: GAL - PAL - CPLD - FPGA
hôm nay, 15:23 -
bởi vantien2004mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
hôm nay, 08:56 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Từ thời bà hoàng hậu đói quá phải ăn lạc trừ bữa.
Thời đó đọc chữ từ phải sang, cũng giống như bọn trẻ bi giờ nhìn gái từ dưới lên trên, còn học kiến thức thì từ ngọn xuống......-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi nhathung1101Những kiến thức cơ bản này xưa lắm rồi mà vẫn mơ hồ như vậy thì tốt nhất là học lại từ đầu.
Giải thích chẳng giải quyết gì.-
Hôm qua, 22:51 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanThế ... lạc hậu có từ bao giờ ?
Ai phát minh ra ?-
Hôm qua, 21:21 -
bởi trung30000Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...-
Hôm qua, 19:11 -
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
