cần giúp đỡ về project Games Brickbreaker trên DE1
  • cần giúp đỡ về project Games Brickbreaker trên DE1
    Mình đang thực hiện làm game Brickbreaker trên DE1.Viết được kha khá code rồi nhưng bị vướng mắc xử lý trường hợp bóng đập vào tường và nảy lại.mình post cả code của mình lên cho mọi người tham khảo.Help me!!!
    library ieee ;
    HTML Code:
    use ieee.std_logic_1164.all ;
    use ieee.numeric_std.all ;
    entity ball is
    port(
    	clk,rst : in std_logic ;
    	video_on : in std_logic ;
    	pixel_x,pixel_y : in std_logic_vector( 9 downto 0 ) ;
    	graph_rgb : out std_logic_vector( 2 downto 0 )
    end ball ;
    architecture behav of ball is
    constant max_x :integer:= 640 ;
    constant max_y :integer := 480 ;
    signal pix_x,pix_y: unsigned( 9 downto 0 ) ;
    constant ball_size : integer := 13 ;
    signal ball_x_l,ball_x_r : unsigned( 9 downto 0 ) ;
    signal ball_x_reg,ball_x_next: unsigned( 9 downto 0 ) ;
    signal ball_y_t,ball_y_b : unsigned( 9 downto 0 ) ;
    signal ball_y_reg,ball_y_next: unsigned( 9 downto 0 ) ;
    signal ball_on:  std_logic ;
    signal ball_rgb: std_logic_vector( 2 downto 0 ) ;
    --reg to track ball speed
    signal x_delta_reg,x_delta_next: unsigned( 9 downto 0 ) ;
    signal y_delta_reg,y_delta_next: unsigned( 9 downto 0 ) ;
    constant ball_v_p : unsigned(9 downto 0 ) := to_unsigned(1,10);
    constant ball_v_n : unsigned(9 downto 0 ) :=to_unsigned(-1,10) ;
    type rom_type is array( 12 downto 0 ) of std_logic_vector( 12 downto 0 ) ;
    constant ball_rom:rom_type :=
    (--  0123456789012
    	"0000111110000",--0
    	"0001111111000",--1
    	"0011111111100",--2
    	"0111111111110",--3
    	"1111111111111",--4
    	"1111111111111",--5
    	"1111111111111",--6
    	"1111111111111",--7
    	"1111111111111",--8
    	"0111111111110",--9
    	"0011111111100",--10
    	"0001111111000",--11
    	"0000111110000"--12
    signal rom_addr,rom_col : unsigned( 3 downto 0 ) ;
    signal rom_data: std_logic_vector( 12 downto 0 ) ;
    signal rom_bit : std_logic ;
    signal sq_ball_on,rd_ball_on : std_logic ;
    signal led:std_logic_vector( 3 downto 0 ):=(others =>'0') ;
    -------------screen and ball---------------------
    type screen_arr is array( 9 downto 0 , 29 downto 0 ) of unsigned( 2 downto 0 ) ;
    signal screen,screen_reg,screen_next: screen_arr;
    signal x_reg,y_reg:integer range 0 to 30 ;
    signal screen_x,screen_y:integer range 0 to 30 ;
    signal pong_y_t,pong_y_b,pong_x_l,pong_x_r:std_logic ;--bien luu trang thai dap vao tuong
    signal wall_red,wall_blue,back_ground:std_logic ;
    signal screen_rgb: std_logic_vector( 2 downto 0 ) ;
    signal refr_tick:std_logic ;
    begin
    	process( clk,rst,screen)
    	begin
    		if( rst = '1' ) then
    			ball_x_reg <= (others=> '0') ;
    			ball_y_reg <= (others => '0') ;
    			x_delta_reg <="0000000001" ;
    			y_delta_reg <="0000000001";
    			screen_reg <= screen ;
    		elsif( clk'event and clk = '1' ) then
    			ball_x_reg <= ball_x_next ;
    			ball_y_reg <= ball_y_next ;
    			x_delta_reg<=x_delta_next ;
    			y_delta_reg<=y_delta_next ;
    			screen_reg <= screen_next ;
    		end if ;
    	end process ;
    	pix_x <= unsigned(pixel_x) ;
    	pix_y <= unsigned(pixel_y) ;
    	refr_tick <= '1' when (pix_y = 481) and (pix_x = 0 ) else
    				'0' ;
    	ball_x_l <= ball_x_reg ;
    	ball_y_t <= ball_y_reg ;
    	ball_x_r <= ball_x_l + ball_size - 1 ;
    	ball_y_b <= ball_y_t + ball_size - 1 ;
    	sq_ball_on <= '1' when (ball_x_l<=pix_x)  and (pix_x<=ball_x_r) and
                            (ball_y_t <=pix_y) and (pix_y<=ball_y_b)  else
    				'0';
    	rom_addr <= pix_y( 3 downto 0 ) - ball_y_t( 3 downto 0 ) ;
    	rom_col <= pix_x( 3 downto 0 ) - ball_x_l ( 3 downto 0 ) ;
    	rom_data <= ball_rom( to_integer(rom_addr)) ;
    	rom_bit <= rom_data(to_integer(rom_col)) ;
    	rd_ball_on <= '1' when sq_ball_on = '1' and rom_bit = '1' else
    					'0' ;
    	ball_rgb <= "110" ;
    	process( x_delta_reg , y_delta_reg ,ball_x_l,ball_x_r ,
    			ball_y_t,ball_y_b,pong_y_t,pong_y_b,pong_x_r,pong_x_l )
    	begin
    		x_delta_next <= x_delta_reg ;
    		y_delta_next <= y_delta_reg ;
    		if( ball_x_l <1 and ball_y_b >max_y-1) then--neu bong dap vao goc man hinh thi nay lai
    			x_delta_next <= ball_v_p ;
    			y_delta_next <= ball_v_n ;
    		elsif( ball_y_t < 1 or pong_y_b= '1')  then--neu bong dap vao mep tren man hinh
    			y_delta_next <= ball_v_p ;				--hoac bong dap vao canh duoi cua tuong
    		elsif ( ball_y_b > max_y -1 or pong_y_t = '1') then--bong dap vao mep duoi man hinh
    			y_delta_next <= ball_v_n ;				--hoac bong dap vao canh tren cua tuong
    		elsif ( ball_x_l < 1 or pong_x_r= '1' ) then--bong dap vao mep trai man hinh va mep phai gach
    		elsif ( ball_x_r > max_x -1 or pong_x_l = '1') then--dap vao mep phai man hinh va mep trai gach
    			x_delta_next <= ball_v_n ;
    		end if ;
    	end process ;
    	ball_x_next <= ball_x_reg + x_delta_reg when refr_tick = '1' else--tin hieu nay the hien bong dang chuyen dong
    					ball_x_reg ;
    	ball_y_next <= ball_y_reg + y_delta_reg when refr_tick = '1' else--tin hieu nay the hien bong dang chuyen dong
    					ball_y_reg ;
    	ball_on <= rd_ball_on ;
    	--------------screen and ball----------------------------
    	G2: for j in 0 to 29 generate--doan nay la chia man hinh ra thanh
    		G1: for i in 0 to 9 generate--	cac o vuong voi kich thuoc 64x16pixels
    		screen(i,j) <= "001" when (i=0 and j=20) or ( i=1 and j= 20) or ( i = 2 and j = 20) or ( i= 3 and j = 20)
    						or (i=4 and j = 20 ) or (i=5 and j = 20 ) or  (i=6 and j = 20 ) or  (i=7 and j = 20 )
    					or  (i=8 and j = 20 ) or  (i=9 and j = 20 ) else
    					"000" ;
    		end generate ;
    	end generate ;
    	x_reg <= to_integer(pix_x)/64 ;		--dia chi o theo hang ngang
    	y_reg <= to_integer(pix_y)/16 ;		--dia chia o theo hang doc
    	screen_x <= to_integer(ball_x_reg)/64 ;--
    	screen_y <= to_integer(ball_y_reg)/16 ;	--2 bien nay luu dia chi cua bong nam trong o nao
    process(clk,screen_reg,ball_x_r,ball_x_l,ball_y_b,ball_y_t,screen_x,screen_y)
    begin
    	screen_next <= screen_reg ;
    	pong_y_t <= '0' ;
    	pong_y_b <= '0' ;
    	pong_x_l <= '0' ;
    	pong_x_r <= '0' ;
    	if( screen_reg(screen_x,screen_y) /= 0 ) then	--khi bong dap vao tuong
    			screen_next(screen_x,screen_y) <= screen_reg(screen_x,screen_y) - 1;--gia tri nam o o tuong day giam di 1 dvi
    		if( ball_y_b >= screen_y* 16 and ball_y_t <= screen_y*16 + 15 ) then
    			if(ball_x_r >= screen_x *64 and ball_x_l < screen_x*64 ) then
    				pong_x_l <= '1' ;--tin hieu chi trang thai bong dap vao ben trai tuong
    			elsif( ball_x_l <= screen_x*64 + 63 and ball_x_r > screen_x*64 + 63 ) then
    				pong_x_r <= '1' ;--bong dap ben phai tuong
    			end if ;
    		elsif( ball_x_r >= screen_x*64 and ball_x_l < screen_x*64+ 63 ) then
    			if( ball_y_b >= screen_y *16 and ball_y_t <= screen_y*16) then
    				pong_y_t <= '1' ;--bong dap phia tren tuong
    			elsif( ball_y_t <= screen_y*16 + 15 and ball_y_b > screen_y*16+15 ) then
    				pong_y_b <= '1' ;--bong dap phia duoi tuong
    			end if ;
    		end if ;
    	end if ;
    end process ;
    wall_red <= '1' when screen_reg(x_reg,y_reg ) = "001" else
    			'0';
    wall_blue <= '1' when screen_reg(x_reg,y_reg) = "010" else
    			'0' ;
    back_ground <= '1' when screen_reg(x_reg,y_reg) = "000" else
    			'0' ;
    screen_rgb <= "100" when wall_red = '1' else
    			"010" when wall_blue= '1' else
    			"000" when back_ground = '1' else
    			UNAFFECTED ;
    process( video_on ,ball_on, ball_rgb, screen_rgb )
    begin
    	if( video_on = '0' ) then
    		graph_rgb <= "000" ;
    	elsif( ball_on = '1' ) then
    		graph_rgb <= ball_rgb ;
    	else
    		graph_rgb  <= screen_rgb ;
    	end if ;
    end process ;
    end behav ;
    ai có thời gian thì giúp mình nhé.đoạn code nào chưa rõ thì có thể báo lại cho mình.thực sự là mình đang rất cần sự giúp đỡ.Cám ơn!
      Nguyên văn bởi nam_bkfet Xem bài viết
      Dám cá là không ai có can đảm đọc code của bạn, bạn nói sơ sơ về thuật toán đi (viết pseudocode), rồi cắt cái phần code mà bạn nghi ngờ nó bị sai ra.
        đã có người quan tâm.ok,mình sẽ nói sơ qua về ý tưởng.
        -Thứ nhất:Mình chia màn hình chơi ra thành các ô nhỏ kích thước 64x16 pixels.Các ô đó lưu giá trị "010","001" hay "000".Các giá trị này chính là các giá trị mà mình sẽ cho hiển thị theo chuẩn VGA.Kích thước ô này chính là kích thước của 1 viên gạch.
        code cho phần nay:
        Code:
        G2: for j in 0 to 29 generate   //doan nay la chia man hinh ra thanh
        		G1: for i in 0 to 9 generate   //cac o vuong voi kich thuoc 64x16pixels
        					"000" ;
        		end generate ;
        	end generate ;
        -Thứ hai:Mình sẽ tạo ra các tin hiệu điều khiển bóng đập vào gạch như "pong_y_t","pong_t_b","pong_x_l","pong_x_r".Cá c tín hiệu khi enb sẽ làm thay đổi hướng bóng.Ví dụ khi đập vào phía trên gạch thì bóng sẽ đập ngược trở lại.
        Đây là đoạn code mình xử lý,mình nghi nó bị sai ở đây.
        Code:
        begin
        	pong_y_t <= '0' ;
        	pong_y_b <= '0' ;
        	pong_x_l <= '0' ;
        	pong_x_r <= '0' ;
        			screen_next(screen_x,screen_y) <= screen_reg(screen_x,screen_y) - 1;//gia tri nam o o tuong day giam di 1 dvi
        		if( ball_y_b >= screen_y* 16 and ball_y_t <= screen_y*16 + 15 ) then            //"001" là gạch,"000" là không gian chơi
        				pong_x_l <= '1' ;//tin hieu chi trang thai bong dap vao ben trai tuong
        			end if ;
        			end if ;
        		end if ;
        	end if ;
        end process ;
        còn chỗ nào chưa rõ bạn có thể nói thêm để minh giải thích.
        Thân!
          code cho phần nay:
          Code:
          					"000" ;
          		end generate ;
          	end generate ;
          Code:
          begin
          	pong_y_t <= '0' ;
          	pong_y_b <= '0' ;
          	pong_x_l <= '0' ;
          	pong_x_r <= '0' ;
          			end if ;
          			end if ;
          		end if ;
          	end if ;
          end process ;
            Sao xóa hết rồi?
              dã có ngu?i quan tâm.ok,mình s? nói so qua v? ý tu?ng.
              -Th? nh?t:Mình chia màn hình choi ra thành các ô nh? kích thu?c 64x16 pixels.Các ô dó luu giá tr? "010","001" hay "000".Các giá tr? này chính là các giá tr? mà mình s? cho hi?n th? theo chu?n VGA.Kích thu?c ô này chính là kích thu?c c?a 1 viên g?ch.
              code cho ph?n nay:
              Code:
              					"000" ;
              		end generate ;
              	end generate ;
              -Th? hai:Mình s? t?o ra các tin hi?u di?u khi?n bóng d?p vào g?ch nhu "pong_y_t","pong_t_b","pong_x_l","pong_x_r".Cá c tín hi?u khi enb s? làm thay d?i hu?ng bóng.Ví d? khi d?p vào phía trên g?ch thì bóng s? d?p ngu?c tr? l?i.
              Ðây là do?n code mình x? lý,mình nghi nó b? sai ? dây.
              Code:
              begin
              	pong_y_t <= '0' ;
              	pong_y_b <= '0' ;
              	pong_x_l <= '0' ;
              	pong_x_r <= '0' ;
              		if( ball_y_b >= screen_y* 16 and ball_y_t <= screen_y*16 + 15 ) then            //"001" là g?ch,"000" là không gian choi
              			end if ;
              			end if ;
              		end if ;
              	end if ;
              end process ;
              còn ch? nào chua rõ b?n có th? nói thêm d? minh gi?i thích.
                ax,sao minh ko post duoc bai nhi
                  mình sẽ nói qua về ý tưởng của mình.
                  Thứ nhất:Mình chia màn hinh chơi ra thành các ô nhỏ kích thước 64x16pixels tương ứng với kích thước của 1 viên gạch.Mình sẽ lưu các giá trị hiển thị RGB cho các ô gạch này như "001"(gạch đỏ),"000"(ko phải là gạch).
                  code:
                  Code:
                  					"000" ;
                  		end generate ;
                  	end generate ;
                    -Thứ hai:Mình tạo các tín hiệu điều khiển hướng bóng khi bóng đập vào gạch là "pong_y_t"(đập phía trên gạch), "pong_y_b","pong_x_l","pong_x_r".Đoạn code này mình nghĩ nó bị sai,khi test thì dường như nó chỉ thực hiện lệnh If đầu tiên và ko quan tâm đên các If tiếp theo.
                    Code:
                    begin
                    	pong_y_t <= '0' ;
                    	pong_y_b <= '0' ;
                    	pong_x_l <= '0' ;
                    	pong_x_r <= '0' ;
                    			end if ;
                    			end if ;
                    		end if ;
                    	end if ;
                    end process ;
                    Còn chỗ nào chưa rõ có thể comment lại mình sẽ giải thích
                    Thân!
                    PS:jefflieu xóa giúp mình mấy cái comment bị xóa nhé,ko hiểu sao ko thể post cả 1 đoạn dài.lại phải chia thanh 2 đoạn
                      Code:
                      begin
                      	pong_y_t <= '0' ;
                      	pong_y_b <= '0' ;
                      	pong_x_l <= '0' ;
                      	pong_x_r <= '0' ;
                      			end if ;
                      			end if ;
                      		end if ;
                      	end if ;
                      end process ;
                      Thân!
                      Câu hỏi? Sao bạn có clock trong sensitivity list mà không dùng gì đến nó?
                      Câu hỏi? Screen_x là biến số dùng đề lưu giá trị gì?
                        Câu1:uh,bỏ tín hiệu clk đi.mình quên chưa xóa ở lần test trước
                        Câu 2: screen_x,screen_y là 2 biến lưu giá trị ô màn hình mà bóng đang nằm trong nó.
                        Ví du:tọa độ bóng là 120x360px => screen_x=120/64 =1;
                        screen_y=360/16=22; Suy ra bóng đang nằm trong ô màn hình (1,22)
                        Dòng lệnh này có ý nghĩa là tọa độ bóng đang nằm ở ô màn hình là gạch
                            Vẫn chưa hiểu sao bạn gặp trường hợp chỉ cái IF đầu được thực hiện, trừ khi mấy điều kiện chưa đúng.
                            Bạn dùng lệnh write, to OUTPUT, sử dụng package textio để in các giá trị các biến ra rồi check.
                            nam_bkfet Tìm hiểu thêm về nam_bkfet
                              hôm nay, 07:44
