Lọc tín hiệu bằng FDATool
Nguyên văn bởi mta_nd Xem bài viếttín hiệu trong lõi cái xung vuông đó là dạng tín hiệu j vậy ?
mình muốn lọc như dưới nhưng ko biết cách
tặng bạn file thuyết minh thiết kế lọc firAttached Files
DSP, Embedded System, FPGA/MCU boards & Kits
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
