Về việc xử lý file với C
  • Về việc xử lý file với C
    Bạn nào rành về lĩnh vực này trong C , xem hộ em cái đoạn code sau với , không hiểu nó chạy ra sao nữa . Cái này theo như nó chỉ dẫn là chia nhỏ một file BMP ra rồi đưa các giá trị vào một file.h .Nhưng em thử copy vào rồi compile-->download-->sau đó nó đứng luôn , cái em muốn hỏi là làm sao ta đưa một file BMP dô cho nó xử lý vậy . Cám ơn sự giúp đỡ .
    Với lại cho em hỏi cái khai báo hàm main đó là sao vậy , có phải sau khi biên dịch xong, mình đánh vào tên của cái file bmp mà mình muốn sử dụng hông vậy . Vậy có thể làm cho nó đọc trực tiếp từ một file nào đó được hông . Tại em đọc trong sách thấy với hàm fopen có thể đưa trực tiếp tên file vào . VD fopen("tuan","r"); nhưng em có thắc mắc là làm vậy thì làm sao nó biết là mình muốn đọc file nào , em nghĩ là chắc phải có đường dẫn gì đó . Nhưng tìm hoài không thấy trong sách đề cập đến việc này .Mong các bạn chỉ giúp với
    #include "stdio.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    #define BUFSIZE (640*480*4)
    #define TRUE 1
    #define FALSE 2
    /* Structure Definitions */
    typedef struct {
    unsigned short int type; /* Magic identifier */
    unsigned int size; /* File size in bytes */
    unsigned short int reserved1, reserved2;
    unsigned int offset; /* Offset to image data, bytes */
    } HEADER;
    typedef struct {
    unsigned int size; /* Header size in bytes */
    int width,height; /* Width and height of image */
    unsigned short int planes; /* Number of colour planes */
    unsigned short int bits; /* Bits per pixel */
    unsigned int compression; /* Compression type */
    unsigned int imagesize; /* Image size in bytes */
    int xresolution,yresolution; /* Pixels per meter */
    unsigned int ncolours; /* Number of colours */
    unsigned int importantcolours; /* Important colours */
    } INFOHEADER;
    /* Functions */
    static unsigned short ReadUShort(FILE *fptr)
    unsigned char b0, b1;
    b0 = getc(fptr);
    b1 = getc(fptr);
    return ((b1 << 8) | b0);
    static unsigned int ReadUInt(FILE *fptr)
    unsigned char b0, b1, b2, b3;
    b0 = getc(fptr);
    b1 = getc(fptr);
    b2 = getc(fptr);
    b3 = getc(fptr);
    return ((((((b3 << 8) | b2) << 8) | b1) << 8) | b0);
    /* Main */
    int main(int argc,char **argv)
    int i,j,count,align;
    int gotindex = FALSE;
    unsigned char r,g,b;
    HEADER header;
    INFOHEADER infoheader;
    FILE *outfile;
    FILE *infile;
    unsigned char filebuff[BUFSIZE];
    /* Check arguments */
    if (argc < 2) {
    fprintf(stderr,"Usage: %s <filename>\n\n",argv[0]);
    fprintf(stderr,"%s creates a filename.h file in the format:\n",argv[0]);
    fprintf(stderr,"width,\n");
    fprintf(stderr,"height,\n");
    fprintf(stderr,"0x00000000,\n");
    fprintf(stderr,"image data...\n");
    exit(-1);
    /* Open files */
    if ((infile = fopen(argv[1],"r")) == NULL) {
    fprintf(stderr,"Unable to open BMP file \"%s\"\n",argv[1]);
    exit(-1);
    if ((outfile = fopen(strcat(argv[1],".h"),"w")) == NULL) {
    fprintf(stderr,"Unable to open output file \"xlogoc.h\"\n");
    exit(-1);
    /* Read and check the header */
    header.type = ReadUShort(infile);
    fprintf(stderr,"ID is: %d, should be %d\n",header.type,'M'*256+'B');
    header.size = ReadUInt(infile);
    fprintf(stderr,"File size is %d bytes\n",header.size);
    header.reserved1 = ReadUShort(infile);
    header.reserved2 = ReadUShort(infile);
    header.offset = ReadUInt(infile);
    fprintf(stderr,"Offset to image data is %d bytes\n",header.offset);
    infoheader.size = ReadUInt(infile);
    infoheader.width = ReadUInt(infile);
    infoheader.height = ReadUInt(infile);
    infoheader.planes = ReadUShort(infile);
    infoheader.bits = ReadUShort(infile);
    infoheader.compression = ReadUInt(infile);
    infoheader.imagesize = ReadUInt(infile);
    infoheader.xresolution = ReadUInt(infile);
    infoheader.yresolution = ReadUInt(infile);
    infoheader.ncolours = ReadUInt(infile);
    infoheader.importantcolours = ReadUInt(infile);
    fprintf(stderr,"Image size = %d x %d\n",infoheader.width,infoheader.height);
    fprintf(stderr,"Number of colour planes is %d\n",infoheader.planes);
    fprintf(stderr,"Bits per pixel is %d\n",infoheader.bits);
    fprintf(stderr,"Compression type is %d\n",infoheader.compression);
    fprintf(stderr,"Number of colours is %d\n",infoheader.ncolours);
    fprintf(stderr,"Number of required colours is %d\n",
    infoheader.importantcolours);
    fread(filebuff,1,BUFSIZE,infile);
    fprintf(outfile, "unsigned long bitmap[] = { \r\n");
    fprintf(outfile, "0x%.8x, ",infoheader.width);
    fprintf(outfile, "0x%.8x, ",infoheader.height);
    fprintf(outfile, "0x00000000, ");
    align = (infoheader.width%4) * infoheader.height;
    if (infoheader.width%4 == 2) align -= 2;
    for (j=infoheader.height-1;j>=0;j--) {
    fprintf(outfile, "\r\n// Line %d",infoheader.height-j);
    for (i=0;i<infoheader.width;i++) {
    if (i%4 == 0) fprintf(outfile, "\r\n");
    fprintf(outfile,
    "0x%.2x%.2x%.2x%.2x, ",
    0x00,
    filebuff[(j*(infoheader.width)*3)+(i*3)+2+align], //R
    filebuff[(j*(infoheader.width)*3)+(i*3)+1+align], //G
    filebuff[(j*(infoheader.width)*3)+(i*3)+align]); //B
    } /* i */
    align -= infoheader.width % 4;
    } /* j */
    fprintf(outfile, "};\r\n\r\n");
    fclose(infile);
    fclose(outfile);
TUANBK2004 Tìm hiểu thêm về TUANBK2004
    Hôm qua, 07:44
    Hôm qua, 02:00
    22-02-2025, 22:18
    22-02-2025, 14:51
    22-02-2025, 14:39
    22-02-2025, 14:28
