Em vừa bắt đầu làm PSoC mọi người có thể Post lên một project về đo nhiệt độ đã làm rồi để em có thể tham khảo đc không ạ.
Đo nhiệt độ
Nguyên văn bởi vuquangpsoc Xem bài viếtEm vừa bắt đầu làm PSoC mọi người có thể Post lên một project về đo nhiệt độ đã làm rồi để em có thể tham khảo đc không ạ.
Nội dung của bạn hãy làm như sau :
- Sử dụng sensor nhiệt LM35 (Đo được từ -50 đến 150 độ). Điều chỉnh điện áp ra Max<5V.
- Cấp vào MUX.
- MUX nối vàp PGA.
- PGA nối với ADC12INC.
- Hiển thị dữ liệu -> LCD
Xong!
hatran318@yahoo.com.vn
Chào các bạn,
MÌnh cũng đang làm đồ án môn học về điều khiển nhiệt độ bằng phương pháp điều khiển PID sử dụng PSoC.
Các bạn có thể giúp mình được không? Hiện mình đã đo được nhiệt độ mình cần giúp đỡ về phần viết code cho điều khiển PID. Cảm ơn trước nha....
bạn nào có quan tâm đến vấn đề này thì PM cho mình nha: tien.nguyen.py@gmail.com ^.^
Bài học
Nguyên văn bởi xuantung Xem bài viếtem mới làm về Psoc thì làm những bài đơn giản đã.
như là vào ra các cổng, hiển thị Led, led 7 đoạn, hiển thị LCD, giao tiếp máy tính.Sau khi làm được rồi thì mới làm project này.
ở đâu ko tôi mới làm nên ko biết tìm ở đâu nói cụ thể về những vấn đề này. Nếu bạn có thể gửi cho tôi thì tốt quá. mail của tôi: ngoson44@yahoo.com
Cảm ơn bạn nhiều.
bạn vào example trong Psoc Designed có mà. trong đó có cả code c va ASM. ngoài ra bạn cũng có thể vào http://app.cypress.com/portal/server...ID=0&&type=100
để lấy AN về xem.bạn nên ra đội cấn mua một con Psoc về. cắm mạch để chạy thử.Attached Files
Nguyên văn bởi vuquangpsoc Xem bài viếtEm vừa bắt đầu làm PSoC mọi người có thể Post lên một project về đo nhiệt độ đã làm rồi để em có thể tham khảo đc không ạ.Attached Files
Or call me 0903911109
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
