Chào tất cả mọi người. Mình đang nghiên cứu PSoC. Đọc trong diễn đàn mà chưa thấy nói nhiều về mảng giao tiếp với máy tính và truyền thông giữa các PSoC với nhau. Hiện tại mình đang muốn truyền dữ liệu giữa 2 PSoC với nhau. Mình mở ra luồng này rất mong được sự ủng hộ và giúp của tất cả mọi người. Thanks so much!
Vấn đề truyền thông PSoC
Có bác nào cho biết cách đấu nối SM0038 với PSoC không nhỉ. Mình sử dụng 1 con OR để kết nối 2 đầu ra của khối "TX" và "BITTIMER" ở mạch phát rồi đưa ra chân phát SM0038. Ở mạnh thu mình dùng 1 con AND kết nối đầu ra của "BitTimerOutputPin" và tin hiệu nhận được ở chân thu của SM0038 rồi đưa vào "RXInputPin". Mình dùng con CY8C29xxx lên không dùng bộ Inverter. Nhưng khi chạy thử thì không thu phát được, bác nào có cao kiếm chỉ bảo hộ Mình cái. Với BitTimerAutoSet mình chọn là 9600b/s tương đương với inClk=24MHz/13 thì "BaudClk" được tính như thế nào cho phù hợp. Mong sớm nhận được sự chỉ giáo của các bác.
mactruong is online now Report Post Edit/Delete Message
Dùng bộ RX, TX là ok rồi. Cái khó là đồng bộ giữa các bộ truyền nhận. Theo mình nếu bạn làm truyền nhận thì nên có một cơ chế để truyền nhận tránh mất dữ liệu truyền. Viết trong ngắt là tốt nhất
chúc thành công----------------------------------------------
Hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho người khác!
Các bạn cho mình hỏi tại sao với code sau thì mình gửi kí tự nào thì động cơ cũng vẫn quay vậy:
#include <m8c.h> // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"
#include "ports.h"
#include "dieukhien1.h"
// UART_PutCRLF();
void Delay1(void)
unsigned int x;
unsigned char y;
for(y = 0; y <80; y++)
for (x = 0; x<200; x++);
void main()
BYTE kk;
char docRX;
PWM8_Start();
UART_Start(UART_PARITY_NONE); // Enable UAR
M8C_EnableGInt;
while (1)
kk= UART_bReadRxStatus();// doc trang thai cua thanh ghi RX
if (kk==0x11)//neu co data tren COM
Delay1();
docRX=UART_bReadRxData(); //doc data
UART_CmdReset();
if (start == "S")//neu la ky tu "S"
//Out ra cong o vi tri dau tien
DC2tinhtien_nghich1(200);
UART_CPutString("GUI LEN");
MÌnh thì không có thấy vậy. Nói chung mình dùng PSoC với UART ít dùng các lệnh High Level API (thường truyền nhận dạng String) mà dùng ác lệnh Low Level (thường truyền nhận Binary và sử dụng các ngắt truyên thông). Mình thấy rất ổn, sử dùng PSoC làm slave trong mạng Modbus RTU thấy OK không vấn đề gì cả.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
