Từ trước tới giờ mình làm I/O như nhận INPUT thường cấu hình ở chế độ pullup tức là treo trở nội 10k lên +VCC.Bình thường port ví dụ như P1.5 luôn ở mức Vcc khi có tín hiệu như phím nhấn thì tiếp GND(gọi là bắt phím mức 0) mọi chương trình chạy ngon lành phím bắt ầm ầm.Thế nhưng bây giờ yêu cầu phím nhấn cấp Vcc thì mình không làm sao bắt được:Mình đẫ làm là đặt port ở chế độ pulldown,và đọc bình thường,trước khi đọc out 1 ra cổng đó.Mọi người thử nói xem khi thay đổi như vậy có gì khác lạ nhỉ,có ai làm nhận phím mức 1 chưa!
Vấn đề IO tưởng dễ mà khó!
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtTừ trước tới giờ mình làm I/O như nhận INPUT thường cấu hình ở chế độ pullup tức là treo trở nội 10k lên +VCC.Bình thường port ví dụ như P1.5 luôn ở mức Vcc khi có tín hiệu như phím nhấn thì tiếp GND(gọi là bắt phím mức 0) mọi chương trình chạy ngon lành phím bắt ầm ầm.Thế nhưng bây giờ yêu cầu phím nhấn cấp Vcc thì mình không làm sao bắt được:Mình đẫ làm là đặt port ở chế độ pulldown,và đọc bình thường,trước khi đọc out 1 ra cổng đó.Mọi người thử nói xem khi thay đổi như vậy có gì khác lạ nhỉ,có ai làm nhận phím mức 1 chưa!
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtCám ơn bác nhưng bác vẽ như thế này thì lúc nào OUT cũng =GND ?Em cũng đã nghĩ cho qua con đảo như 7400 nhưng nghe chừng không ổn lắm!Last edited by phienbinh; 22-05-2008, 17:28.
Nguyên văn bởi phienbinh Xem bài viếtBác làm tui thất vọng quá, bác xem kỹ chưa mà nói thế.Nếu bác nhấn nút thì áp trên anod và katod cuả opto(chân 1 và 2) =0 rồi làm sao có dòng qua led để opto dẫn, khi đó ngỏ ra nó=Vcc
be kind, be sweet, be human
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtTừ trước tới giờ mình làm I/O như nhận INPUT thường cấu hình ở chế độ pullup tức là treo trở nội 10k lên +VCC.Bình thường port ví dụ như P1.5 luôn ở mức Vcc khi có tín hiệu như phím nhấn thì tiếp GND(gọi là bắt phím mức 0) mọi chương trình chạy ngon lành phím bắt ầm ầm.Thế nhưng bây giờ yêu cầu phím nhấn cấp Vcc thì mình không làm sao bắt được:Mình đẫ làm là đặt port ở chế độ pulldown,và đọc bình thường,trước khi đọc out 1 ra cổng đó.Mọi người thử nói xem khi thay đổi như vậy có gì khác lạ nhỉ,có ai làm nhận phím mức 1 chưa!!e
Nguyên văn bởi zemen Xem bài viếtNối điện trở 1k xuống mass, phím lên nguồn, chắc là dc. Chắc chắn hơn thì qua con đệm như trans hay cổng NOT.be kind, be sweet, be human
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtTừ trước tới giờ mình làm I/O như nhận INPUT thường cấu hình ở chế độ pullup tức là treo trở nội 10k lên +VCC.Bình thường port ví dụ như P1.5 luôn ở mức Vcc khi có tín hiệu như phím nhấn thì tiếp GND(gọi là bắt phím mức 0) mọi chương trình chạy ngon lành phím bắt ầm ầm.Thế nhưng bây giờ yêu cầu phím nhấn cấp Vcc thì mình không làm sao bắt được:Mình đẫ làm là đặt port ở chế độ pulldown,và đọc bình thường,trước khi đọc out 1 ra cổng đó.Mọi người thử nói xem khi thay đổi như vậy có gì khác lạ nhỉ,có ai làm nhận phím mức 1 chưa!Last edited by Connection; 24-05-2008, 23:25.
Or call me 0903911109
Nguyên văn bởi Connection Xem bài viếtCũng có vẻ ko ổn mà, sao bác làm phức tạp thế. Khi phím nhấn được nhấn, điện trở mạch ngoài Anot và Catot nhỏ hơn 1k (vì cái 1K còn parallel với nhiều điện trở khác), nguồn yếu sẽ bị sụt mạnh điện áp ra, MCU dễ bị Reset hoặc nếu ko các mạch khác sẽ hoạt động thiếu chính xác ADC hoặc DAC chẳng hạn.
Khi đó em phát biểu như vậy cũng chưa muộn. Kinh nghiệm thực tế của em về các thiết bị chưa nhiều(em mới 23t đúng không) , nếu sau này có điều kiện áp dụng thực tế, khi nào có khó khăn khi xử lý nhiểu thì nhớ thiết kế này nhé.
Nguyên văn bởi phienbinh Xem bài viếtKHi nào thiết kế của em ứng dụng trong công nghiệp đặc biệt là khi dây dẫn từ nút nhấn đến board có khoảng cách khá lớn(vài m) và board mạch em thiết kế nằm cạnh các thiết bị khác như motor servo, biến tần,.V.V...mà nó vẫn hoạt động ổn định, không nhiễu.
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
bởi trun9Chào các bạn,
Tôi vừa làm 1 video Youtube đăng lên vào tối hôm qua, hiện tại có 4 lượt xem đều là của tôi vào xem có ai xem không
https://www.youtube.com/watch?v=_oFIBAcvoSY
Vào xem và chửi tôi để tôi bớt làm lại đi.-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
