bạn nào biết làm project lấy ảnh ảnh từ sdcard trình chiếu tới vga thông qua hệ thống soc nios 2 không cho mình xin với hoặc code củng được, dùng con cyclone II, hoặc bày sơ sơ củng được
Trình Chiếu ảnh từ SDCARD tới VGA dùng hệ thống Nios trên kit DE1
nhiều ảnh hay một ảnh nhỉ, một ảnh thì khỏi Nios II cũng được, dùng IP core đọc ra rồi dùng modun VGA Controller xuất ra màn thôi....
tần số quét là 60Hz, vì vậy phải load ảnh vô SRAM rồi mới từ SRAM đọc ra màn hình, cái này thì bạn xem thêm phần timing cho SRAM (cả đọc và ghi)
ps: post xong mới thấy là đào mộ ghê quá.....thấy ở trang đầu nên ko để ý, sorry bà conLast edited by tientruyen; 10-06-2014, 01:23.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamChủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn...-
Hôm qua, 12:59 -
