Với PSoC, bạn có thể làm được gì?
  • Với PSoC, bạn có thể làm được gì?
    Điều đầu tiên tớ phải nói trước là tớ không có ý so sánh với bất cứ loại chíp nào khác. Vì vậy đừng mang bất cứ sự so sánh nào vào đây nhé. Ở đây tớ chỉ muốn nói là chíp PSoC làm được những gì thôi.
    Với PSoC, bạn có thể làm các ứng dụng sau:
    ĐK động cơ một chiều, động cơ bước
    ĐK động cơ xoay chiều một pha
    Biến tần Sin PWM 3 pha
    Bộ điều khiển nhiệt đầu vào là nhiệt điện trở PT100, hay CAN NHIỆT các loại... vvv nối trực tiếp với chân vào ra của PSOC,
    Bộ điều khiển PID số có thể điều chỉnh các thông số Ti,Kp,Td, T_sampling, Input, Output....
    các bộ đk logic theo yêu cầu cụ thể của bài toán.
    Giao tiếp máy tính RS232, USB full-speed
    Mạng truyền thông sử dụng I2C hoặc RS485
    ADC14 bit với độ ổn định khá cao cho phép đo chính xác nhiều tín hiệu trong thực tế (chỉ mỗi một nhược điểm là tốc độ ADC thấp, bit càng lớn thì càng chậm - dĩ nhiên rồi)
    Điều chế FSK, Manchester
    Điều khiển điện áp 3 pha bằng 3 Triac hoặc 6 Tryristor. Các bộ điều khiển công suất...
    Điều chế các tín hiệu tương tự bằng các bộ khuếch đại và các bộ lọc (lọc thông thấp và lọc thông dải)
    Còn nhiều ứng dụng nữa sẽ được update lên dần dần.....
    Nói riêng về tài nguyên của PSoC thì nó có rất nhiều thứ, những kỹ sư quan tâm nên tìm hiểu trực tiếp tài liệu kỹ thuật thì tốt hơn.
    Lập trình cho PSoC lại không mấy khó khăn. Mạch nạp và chương trình nạp thì có của ông AJ gì đó, nạp nhanh cực kỳ.
    Hy vọng các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến PSoC.
    AFH
    Rách việc. Thống kê làm gì. Vào Cypress.com rồi xem AppNote của nó là thấy hết. Gấp khoảng 10 lần bằng này.
      Biết là vậy nhưng nghe chuyên gia nói sương lỗ tai và tự tin hơn nhiều đó !
      I will never fall in love again !!
        Đúng là hết việc để nói!!!
          anh em sao lại nói bac Moderator thế!!
          Dù sao em cũng ti`m thấy cái có ích từ bài của AFH
          hohooh
          In Metal ... all trust !!
          THRASH TILL DIE !!!
            Nguyên văn bởi nguyen_kirk
            hohooh
            Me too!!!!!!!!
              Mỗi thông tin đưa ra kô có ích cho người này thì có người khác. Ko nên giở thói chê bai như thế. Đến cả chử A,B,C... ai cũng phải học cơ mà phải kô hê hê
                Xin hỏi các cao nhân PSOC. Mình đang muốn thiết kế một đầu analog input để giao tiếp được với hầu hết các cặp nhiệt và can nhiệt, 2 kênh chip. Mô hình là đầu vào qua INSAMP tới ADC12 bits, rồi đưa tới CPU qua I2C. Mình định chọn con CY8C24223, theo các bạn chọn con này có ổn không. Liệu mạch amp của nó có thực sự đáp ứng được ADC12 bits kô, và tính năng ổn định theo nhiệt độ của nó có tốt không, và quan trọng là tính kháng nhiễu (không treo hay chạy lung tung) của PSoc có ngon kô.
                Có một điều lạ là tại sao INSAMP của analog device bán tối thiểu 2usd/con mà PSOC cũng có INSAMP mà chỉ có 2 usd thôi. Rồi cả ADC14 bits nữa, con rời cũng cỡ 2-4usd cơ mà, sao PSOC chỉ có 2 usd thôi vậy.
                Hỏi thêm một chút, thông thường nếu dùng chip rời thì độ cách ly của nó tương đối cao. Nếu lớp ngoài mà chết thì mấy con bên trong vẫn sống, nhưng nếu dùng PSOC 2 kênh, nếu 1 con AMP bị chết thì cả con PSOC có chết theo không. Và thông thường thì nó có kéo theo mấy con mắc chung bus i2c với nó hông vậy. Chết thì có nhiều kiểu chết, nhưng thông thường chết do xung điện, ví dụ sét đánh chẳng hạn.
                ! ! you can win if you want ! !
                  CY8C24223 thì mình chưa làm bao giờ, nhưng với CY8C27443 thì làm được điều bạn muốn đấy (tối đa 7 đầu đo CAN nhiệt, vì để dành một đầu đo nhiệt độ môi trường nữa). Giá PSoC rẻ là vì nó được sản xuất nhiều và dĩ nhiên không chuyên bằng chíp chuyên dụng.
                  Chúc thành công.
                  AFH
                    update: phiên bản mới PSoC Designer 4.3 với phần nâng cấp module đã cho phép kết nối với SD Card bằng thư viện chuẩn. Rất tiện dụng trong việc giao tiếp và ghi xóa file trên card. Nhưng thư viện này chỉ dùng được với dòng CY8C29xxx mà thôi. Có lẽ vì dung lượng khá cao nên không cho dòng CY8C27xxx được.
                    AFH
                      Các dòng chíp CY8C21x34 và CY8C24x94 có thể sử dụng để thiết kế bàn phím sờ, các thanh bar trượt để đặt tín hiệu như kiểu chỉnh volume loại gạt ngang.. vân vân... loại bàn phím này rất hay, ưu điểm trong ứng dụng này là số phím bấm thiết kế được là khá lớn. Ngoài ra công nghệ phím sờ này cũng không khó làm với các bạn sinh viên Việt nam. Chỉ đơn thuần là thiết kế mạch in như hướng dẫn, hàn chíp vào là Okie. Chi tiết có thể xem trên trang www.cypress.com (mục CapSense)
                      AFH
                        Các bác dã làm PSOC nhiều nhất là AFH cho tôi hỏi một tí:
                        sử dụng SPI trong PSOC có phải đặt chế độ gì đặc biệt không mà sao tôi viềt thử theo ct mẫu không chạy kể cả clk và data đều không thấy phát ra (SPIM).
                        ct không treo
                        Cám ơn các bác nhiều
                          Bạn post project của bạn lên diễn đàn đi, hỏi như thế thì tớ chịu thôi, làm sao biết lỗi ở dâu được?
                          Ah, tớ không phải là người làm PSoC nhiều nhất đâu, có nhiều cao nhân khác như WinterinJuly,sau,encoder..... vân vân....
                          Tóm lại, bạn cứ post project của bạn lên, sẽ có người giải đáp giúp bạn.
                          Nhân tiện đây tớ cũng xin giải thích vì sao hễ cứ ai gửi tin PM,SMS,email hay gọi điện thoại cho tớ thì tớ đều bảo post lên diễn đàn. Sở dĩ đó là vì:
                          - Khi bạn đi học hỏi một cái gì đó thì bạn phải cho người ta biết là bạn đang làm gì, thông thường những người đang làm cái gì đó có lợi nhuận sẽ rất ngại phải post chương trình lên diễn đàn.
                          - Khi post project lên diễn đàn thì không chỉ người đó hiểu ra vấn đề, mà còn có nhiều người khác cũng hiểu ra vấn đề.
                          - Có cơ hội rèn luyện kiến thức cho các bạn đã từng luyện công với PSoC.
                          Chúc các bạn thành công
                          AFH
                            Cám ơn bác AFH tôi chỉ muốn thử SPI dùng cho con MPC3202. Bây giờ được rồi vì lúc set SPI tôi không chú ý đặt SCLK dùng luôn của hệ thống (24M) nên nhanh quá không đo dược gì cả
                              Nguyên văn bởi minhpham Xem bài viết
                              Không có chi, tớ chưa giúp bạn được gì mà.
                              AFH
                              AFH Tìm hiểu thêm về AFH
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
