Mình đang tập sử dung DAC trong PSoC .Mình sử dụng luôn ví dụ "ASM_Example_DAC_ADC" để chạy thử xem sao.Nhưng mà dùng ossilo kiểm tra tín hiệu ra ở Port 0.5(đầu ra của DAC) thì chỉ thu được toàn tín hiệu nhiễu thôi.Chẳng ra hình sin gì cả.Sau đó lại làm theo ví dụ của DAC9bit ở trong data sheet thì nhưng mình chỉ thử xuất ra một giá trị cố định xem DAC có hoạt động không thì mặc dù thay đổi giá trị xuất ra nhưng đầu ra port 0.5 lúc nào cũng giữ ở 1.2V.Đôi khi là 5V hoặc 2.5V.Chẳng hiếu sao nữa.Bạn nào làm với DAC trong PSoc rồi giúp mình với
Nhiễu tín hiệu tạo ra từ DAC
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtKiểm tra lại 2 hàm sau:
DAC9_1_Start(DAC9_1_FULLPOWER);
DAC9_1_WriteBlind(code_int);
Chú ý các đường kết nối toàn cục từ DAC ra Port!
Còn các đường kết nối toàn cục từ DAC ra Port nữa.Mình chỉ AnalogBus của DAC là AnalogOutBus1.sau đó nối nó ra port P05 thui.Mình cũng ghi là mình có vấn đề ở chỗ này nhưng tìm hoài không ra.Mong bạn chỉ giáo kỹ chút cho mình nhé.cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtah.mình làm được rồi .thanks bạn nhé
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
