tại sao mạch nap lai ko chay
  • tại sao mạch nap lai ko chay
    các bác cho em hỏi, em làm mạch nap cho con 8C27443 theo sơ đồ mạch nạp
    Simple Parallel Port Powered PSoC Programmer của các bác post trên diễn đàn. em đã kiểm tra rất trong mạch nhưng em trả hiểu làm sao mà chương trình kô nhận thiết bị, em dùng cả PSoc programmer và CYP-1.7 đù kô nhận gì cả, kô biết có phải thiết lập gì ở máy tính kô, các bác giúp em với, thank
    ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ ĐÃ QUA, MÀ HÃY CƯỜI CHO NHỮNG ĐIỀU SẮP TỚI!
    Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viết
    Bạn phải đảm bảo cắm đúng 5 chân tương ứng vào 5 chân PSoC và phải nhớ cắm nguồn ngoài mình đã làm chạy rất tốt chỉ cần bạn làm chính xác như sơ đồ bạn không phải khai báo gì thêm đâu.OK
    Mobile: 0914.658.856
    Yahoo: quang85_2004
      thế tức là khi nạp mình vẫn phải cắm nguồn ngoài à?. cho em hởi có vẻ hơi kém tí nhưng máy cái điểm nối đất trên mạch nạp em nối vào đất của nguồn được kô, và nguồn của em là +5 V thì có được kô
        Bạn phải cho nguồn ngoài vào (Nó như là cấp nguồn cho Chip) nguồn ngoài khoảng (4.25 đến 5.25V) là ok. Nối đất được nối chung! và nhớ dòng hạn dòng cho Psoc nhé!
          Nghe bạn nói mình thấy bạn còn hơi non nhưng ko sao cứ cố gắng bạn à.Đúng là nối với đất của nguồn được.Cắm nguồn ngoài khi nạp(cấp nguồn VCC và GND) cho Chip ấy. Nếu mà không tự làm được thì liên hệ với anh Encoder mua cái mạch nạp anh này ở Hà nội bạn xem thông tin của anh ấy trong các luồng nhé mình nghĩ mạch nạp đó anh ấy chỉ bán chừng 50K.OK
          Yahoo: quang85_2004
            làm phiền các bác chút nữa, em làm mạch nạp theo sơ đồ này:
            theo như sơ đồ này thì chân nguồn của psoc được nối với chân số 3 của LPT
            theo như vậy thì làm sao mà ta sử dụng được nguồn ngoài nữa ạ? mà em cũng dùng đồng hồ đô thế tại chân 28 của psoc thì được khoảng 3.5 V, mới cả chân số 15 thì điện áp cũng khoảng > 3V, còn chân 19 và 13 thì điện áp xấp xỉ 0. Mai đi ra Đội Cấn mua cái mạch nạp cho nó lành, nhưng các bác giúp em giải quyết vụ này cho đỡ ấm ức. thank
              Vẫn nối nguồn ngoài vào VCC và GND của PSoC bạn ạ(nối song song vào)bạn cần thận nối ngược VCC và GND là toi Chip luôn đấy nên nếu ko chắc chắn thì nên đi mua cái mạch nạp nó cũng rẻ mà.Tất nhiên mình rất ủng hộ những người chịu khó học hỏi.Chúc bạn thành công!
              Yahoo: quang85_2004
                Nối nguồn ngoài thì đúng rồi, nhưng chỉ sợ cổng LPT của bạn không đủ công suất để nạp cho chíp. Nên cho thêm một con đệm (74HC4050 chẳng hạn), như thế thì tốt hơn và cũng đỡ hại cổng LPT ( Đấu nguồn không đúng khéo toi cả chíp lẫn cổng LPT ấy chứ)
                  Cho tôi hỏi là cái mạch nạp: trên có nạp đc cho CY8C2443A-24PXI ko?
                  Vì tôi đã làm mạch giống như trên nhưng có con đệm 4050 mà ko thấy chạy. Tôi dùng CY 1.7 khi cắm mạch nạp vào nó hiện Status:
                  "Unsupported Device. Check Power Supply..."
                  nhưng khi tôi ko cắm mạch nạp vào thì nó thông báo:
                  "Communication Failure
                  Check LPT Connections
                  Check Power Supply."
                  vậy bạn nào làm rồi thì cho mình biết cái Status nó hiện như thế nào khi mà mạch nạp ok.
                  Và khi mình cắm con CY8C2443A-24PXI thì ko thấy nó nhận. Mình cắm các chân vào chíp đúng hết, có nguồn đầy đủ(5V cho cả mạch nạp và chip).
                  Máy tính của mình:
                  Chip Ce2.66
                  main: foxcon
                  Cám ơn bạn đã đọc.
                    Mạch nạp PSoc nó có nhiều loại lă,s pác à! Tôi có mạch này test rấtnhieeuf và mạch rất đơn giản!
                    Mạch này đã thu gọntuwf nhiều mạch nạp của psoc!
                      Mạch này mình dùng nguồn 5V (của USB)trong máy tính có đc ko?
                        ok. đương nhiên là được bạn à. chú ý rằng trong mạch chưa có jac lấy nguồn VCC nên ta phải lấy từ mạch thực hành của bạn qua jac nạp.
                          mạch này giao tiếp với máy tính qua cổng COMP(LPT).Theo mạch của Biendt đó thì chính là J2.
                          Còn nguồn cung cấp cho chip PSoC bạn có thể lấy qua cổng usb.
                          Chúc bạn thành công.
                          quocdat_dtvt Tìm hiểu thêm về quocdat_dtvt
                            hôm nay, 07:44
