Em đang làm PID, muốn dùng phương pháp pha để đưa tín hiệu ra qua bộ PWM điều khiển khóa công suất. Vấn đê của em hiện đang gặp là làm thế nào để xác định được chu kỳ đếm của PWM . Có nghĩa là phải xác định được điểm chuyển đổi 0 của tín hiệu đồng bộ nguồn 3 pha. Ban đầu em dùng bộ CMP và một chương trình ngắt, khi nào tới ngương 0 thì báo ngắt và đếm, dựa vào đó tính chu kỳ cho PWM (phỏng theo Application node) nhưng hơi phức tạp và nó vẫn không chạy. Bác nào làm về PID rồi có thể giúp em cách xuât tín hiệu ra được không.
Hỏi về phương pháp điều khiển pha
nếu dùng PWM cho 3 pha thì ta có thể lấy mẫu một pha rồi dịch đi 120 độ là okie. Nhưng phải xác định đúng pha cần thiết. Ở điểm chuyển đổi có thể lấy một hành lang an toàn nếu sử dụng Triắc, còn nếu sử dụng Thyristor thì cũng không quá cần thiết lắm. Cái này làm thành công 100%, bác BinhAnh đã làm thành công phương pháp này. Sử dụng 3 Triac kết hợp với 3 Opto là MOC3021. Hiện mới thử với tải điện trở, còn tải điện cảm thì chưa biết có chạy ngon hay không nữa.
AFH
Nguyên văn bởi AFHnếu dùng PWM cho 3 pha thì ta có thể lấy mẫu một pha rồi dịch đi 120 độ là okie. Nhưng phải xác định đúng pha cần thiết. Ở điểm chuyển đổi có thể lấy một hành lang an toàn nếu sử dụng Triắc, còn nếu sử dụng Thyristor thì cũng không quá cần thiết lắm. Cái này làm thành công 100%, bác BinhAnh đã làm thành công phương pháp này. Sử dụng 3 Triac kết hợp với 3 Opto là MOC3021. Hiện mới thử với tải điện trở, còn tải điện cảm thì chưa biết có chạy ngon hay không nữa.
AFHCUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Nguyên văn bởi AFHsử dụng Comparator mà dò diểm zero-crossing. Dùng cuộn dây biến áp cách ly mà làm cho an toàn. Chúc thành công
Mobile: 0906076116
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
