bác nào có sơ đồ mạch nạp cho con 27443 mà đã chạy ngon lành rùi thì post lên cho anh em xem để anh em làm theo cho đỡ mất công. Không biết cái mạch đó có y chang như là cái invention board không ?
Tui đang làm một cái đo tần số bằng con CY8C27443 và ghép vào PC để gửi số liệu lên cho LAbview trên PC cho nó nhận nhưng đang mắc xương vì tốc độ đo chậm quá (tui dùng xung cổng 1s để enable bộ đếm, sau đó đếm xung qua bộ đếm --->tốc độ )
không hiểu gửi lên PC nó có nhận được liên tục không ?
Có cao thủ nào không giúp với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
À còn nũa, khi muốn hiển thị số thập phân có dấu phẩy lên LCD thì phải làm sao, trong khi chỉ có quyền hiển thị số hex thôi. Tui thấy bọn Tây nó viết loằng ngoằng quá, có pác nào làm rùi chỉ tui với :oops: Tốt nhất là gửi mã lên cho bà con xem luôn
