8051: là MCU, cấu hình phần cứng của nó là cố định rồi, không thay đổi được.
PSoC: Programmable System on Chip, một hệ thống trên chíp mà có thể cấu hình lại được.
Thông thường mỗi con VDK bao gồm CPU + memory + ngoại vi (IO port , timer, ...). Với PSoC thì bạn có thể cấu hình lại VDK tùy theo yêu cầu của bạn. Trước tớ dùng PSoC vì có thể dùng 2 UART
Em còn đang tự tìm hiểu về vi điểu khiển, anh chị nào từng làm qua con PSoC có thể cho em một ứng dụng cụ thể và đơn giản nhất để em ngâm cứu được không ạ?
Thank Anh Chị!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
