Mach cua bac kami lay nguon DC o dau vay.
Mạch nạp siêu nhỏ gọn của PSoC
Mình thấy bộ nhớ Flash của Psoc rất nhiều.Họ CY8C27XX có tới 16K Flash.
Do đó mình đang muốn ghi dữ liệu cần thiết vào đó thay cho EEPROM ngoài.
Bác nào dùng chức năng này rồi giúp em với.
Em sử dụng user module E2PROM mãi mà vẫn không được??
Thanks!
C8Y27xxx có 16 K ROM !!!! 256 byte RAMLast edited by Connection; 14-09-2006, 23:44.
Or call me 0903911109
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
