PSoC Designer?
    Nguyên văn bởi dos8485 Xem bài viết
    Còn muốn download bản PSoC designer 4.2 , các đ.c vô đây:
    http://www.cypress.com/portal/server..._OpenerMode=2&
    để updata bản sp2 cho PSoC designer 4.2 các đ.c down thêm cái này nữa:
    http://www.cypress.com/portal/server...ice%20Pack%202
    Havefun!!!
    Pác ơi mình bấm vào đường dẫn mà nó chi hiện ra trang chủ của Cypress thôi chứ đau có hiện ra file dơn load nào dau??
    bác nói giúp file đó có tên là gì để mình có thể search luôn nhé!!
    cám ơn pác nhiều!
    luôn tiên pác cho mình bộ C compiler của bản 4.1 luôn nhé!! có thể down ở đâu vậy!!
    Giúp nhau cùng tiến bộ....
    Học học..... vì tất cả......
      bác nào cho em xin cái phần mềm PSoc designer với nhé.Nếu có bản hướng dẫn sử dụng cho em luôn nhá.Cám ơn các bác nhiều
        Cypress mới cho ra mắt Psoc Designer(TM) 5.0 thử nghiệm,giao diện cực đẹp như VS++2005,có thêm hỗ trợ mô phỏng,mời các bác vào www.cypress.com ma down dùng thử !
        Technical Institutes
        Mobile: 0983278725
          Ai đó cho tôi hỏi một chút,tôi dùng PSocdesigner 4.3 và có mạch kết nối bằng USB và trong tab debuger thì chi có LPT,vậy làm thế nào tôi chuyển nó sang kết nối vơi ICE qua USB?.thanks
            Tôi đang cái Psoc Design 5.0 nhưng không có key cua HI-TECH C PRO for the PSoC Mixed-Signal Array ban nao co cho toi nhe
            Thanks
            Học học nữa học mãi
            V.I Lênin
              Key cua nó đó bạn(Posdesigner 5.0 release).WR99228-6HyFbT
                tôi quên mất ,cái key này là cho craf chứ không cho Hi-tech nhung bạn phải cài cả thì nó mói có mục option cho bạn thêm key.
                  Đây là key cho C compiler của bản 4.1 :
                  WR99228-6HyFbT
                  còn đây là bản 4.2 (một trong 2 cái này):
                  WR99228-ISOxsk
                  WR99228-ISOXSK
                  Havefun!!!
                  Chao ban dos8485
                  WR99228-6HyFbT
                  WR99228-ISOxsk
                  WR99228-ISOXSK
                  Havefun!!!
                  Bạn có key cho bản Psoc designer 5.0 phần lập trình bằng C không.Minh cai ban này mà không có key thế mới chán.Nếu ai có cho mình với nhé. Thanks
                  Học học nữa học mãi
                  V.I Lênin
                    Nguyên văn bởi daipv85 Xem bài viết
                    Cảm ơn bạn nhưng mà mình không hiểu ý bạn thế nào bạn có thể nói rõ hơn được không thế
                    Học học nữa học mãi
                    V.I Lênin
                      Bac oi!
                      Bac cho em luon cai key de em viet C cai.
                      Viet bang Assambly chet mat.
                      mail cua em la: vietdx_bk@yahoo.com
                      Thanks bac nhieu.
                      Hạnh phúc là mang lại hạnh phúc cho người khác!
                        Quen mat psoc designer cua em ban 4.3
                          Mình cũng đang học lập trình PSoc sao mình cảm thấy mơ hồ quá.Mới làm được bộ nạp nên cũng chưa làm được gì.Mong các bạn dúp đỡ cách sử dụng PSoc Designer
                          Học học nữa học mãi
                          V.I Lênin
                          • #28
                            Nguyên văn bởi Chu_cuoi Xem bài viết
                            dúp đỡ là gì ta ??
                            Với PSoC Designer, người sử dụng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian lập trình, đảm bảo sự tin cậy chính xác khi config Chip. Phần mền gồm 2 phần chính
                            1. Device Configuration:
                            - Phần này giúp bạn lựa chọn các module và các "ngoại vi" mà projet của bạn đang cần như : Timer, PWM, ADC, DAC... Chọn các đầu vào, ra cho các khối trên tới các Pin tương ứng... Sau khi lựa chọn xong các module bạn cần, bạn phải thiết một lập giá trị cho các module này. Ví dụ đầu vào Clock cho Timer, PWM, giá trị nào Timer se tràn, giá trị nào sẽ tạo ra một ngắt...
                            - Lợi ích của Device Configuration là rất trực quan, dễ hiểu. Thực chất là auto generate các mã thay vì phải bạn phải tự tay viết nên ko thể có nhầm lẫn.
                            Giả dụ như bạn muốn kéo Pull-Up Chân P0.1 , viết code bạn phải set register cho Port P0 kiểu như : MOV( REG_P0,0x01) (==> Chỉ minh họa ). Thay vào đó bạn chỉ cần chon Properties của chân này là Pull Up( Mà ko cần biết nó set value bao nhiêu vào thanh ghi nào)...
                            2. Code Editor
                            - Phần này giúp bạn soan thảo code của bạn như tất cả các Editor của các phần mềm khác. Bạn sẽ xử lý các ngắt, quyết định các vào ra tại đây.
                            - Bạn cũng có thể thay đổi một số giá trị đã set trong Device Configuration tại đây. VD Thay đổi chu kỳ ngắt của Timer nào đó bằng cách set lại giá tri thanh ghi Period...
                            - Compile code và tạo ra hex file.
                            Or call me 0903911109
                            • #29
                              em chào anh. Anh cho em xin một bản hướng dẫn về phần mền thiết kế psoc đươc không a. Em cung đang đọc tiến anh nhưng khó hiểu quá.Cảm ơn anh rất nhiều
                              • #30
                                Khuyên bạn không nên cần hướng dẫn gì hết cứ Example project mà nghiền,có đầy trên mạng và trên trang www.cypress.com,ngoài ra trong mục PSoC của www.dientuvietnam.net cũng khá nhiều người Post.Nếu ngại tìm thì liên lạc với mình cy2m4@yahoo.com mình send cho 1 ít!
                                Mobile: 0983278725
                                Hic Tìm hiểu thêm về Hic
                                  hôm nay, 22:18
                                  hôm nay, 14:51
                                  hôm nay, 14:39
                                  hôm nay, 14:28
                                  Hôm qua, 20:26
                                  Hôm qua, 12:32
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
