bạn nào đã ghi đc dữ liệu vào psoc cho minh hỏi.khi minh lưu vào eeprom là một giá trị cố định thì ghi đc và đọc cũng đc.nhưg khi ghi vào là một biến(biến này 1 phút tăg 1 lần) thì lại kô đc?giúp minh với mình đang cần gấp.thansk trước nha
ghi EEPROM của psoc
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
