Em lam hien thi số thập phân lên LCD .Code em thấy không có gi sai nhưng không hiểu sao chỗ hiển thị số thập phân thì lần nào cũng hiển thị thêm một loạt những số không mong muốn ở đuôi(cụ thể là rất nhiều chữ số 9).Trong chương trình em viết (ở bên dưới) thì cụ thể là chỗ hiển thị T2(chính là Gia_trị_dat2 ấy) không hiển thị chính xác giá trị thực mà cứ thêm những ký tự không mong muốn ở sau.Nếu em thay kiểu float thành kiểu int và chỉnh lại đoạn có đánh dấu *** thì lại ngon.Hơn nưa biến Gia_trị_dat2 và Gia_trị_dat1 em ghi vào E2PROM với thao tác như nhau nhưng Gia_trị_dat1 lưu được còn Gia_trị_dat2 lại không lưu được.Tắt điện đi bật lên giá trị hiển thị vẫn là 0.0 ? Mong các cao thủ chỉ dùm !Em rất gấp!
Hien thi LCD so thap phan
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtEm lam hien thi số thập phân lên LCD .Code em thấy không có gi sai nhưng không hiểu sao chỗ hiển thị số thập phân thì lần nào cũng hiển thị thêm một loạt những số không mong muốn ở đuôi(cụ thể là rất nhiều chữ số 9)
Ví dụ số nguyên là 2 nhưng số thực của nó là 1.9999
Nếu bạn muốn hiện thị đúng là 2.000 thì bạn phải tách kết quả phép chia thành phần nguyên và phần dư.
Ví dụ để hiện kết quả 5/2 =2.500
Thì bạn phải 5/2 --> lấy phần nguyên --> hiện thị. Lưu lại phần dư.
Lặp lại quá trình trên đến khi phần lưu nhỏ hơn số bị chia.
Hiện thị dấu chấm.
Nhân 10 cho phần dư --> chia lấy phần nguyên --> hiện thị, lưu lại phần dư của phép chia vừa rồi.
Lặp lại quá trình vửa rồi để đạt đến số chữ số sau dấu phẩy mong muốn.
Nếu cận thận hơn, bạn nên chia thêm lần nữa, nếu kết quả lớn hơn 6 thì tăng số đằng trước lên 1 đơn vị để đảm bảo làm tròn.
Cách tớ làm như vậy, còn đọc code tớ ngại lắm
Cam on ban PHAMTHAIHOA nhieu !Khong biet moi nmguoi khac co lam nhu ban khong nhi? Nhung to thay co ve hoi phuc tap.Minh da phat hien ra roi tai minh khong ep kieu (float) khi chia 2 so nguyen de lay ket qua chinh xac.Con dang sau hien thi toan so 9 thi minh xoa di bang cach LCD_prstring(" ").Nhung lai gap phai một vấn đề nữa là sao LCD chỉ hiển thị được một lúc rồi tắt mất đèn, lan nào thử nghiệm cũng vậy.Có bạn nào biết cho mình hỏi làm thế nào để điều khiển đèn LCD lúc sáng lúc tối không?Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Hiển thi LCd
Sao bac AFH nguyên thấy những gi quen quen nhỉ!Lần trước thì là Datasheet.Cha nhẽ mỗi mình ban nghiên cưu Psoc sao?Chương trình đó có gì đâu,chỉ là một đoạn quét phím,và ghi E2prom thôi,có gì đâu!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtNhung lai gap phai một vấn đề nữa là sao LCD chỉ hiển thị được một lúc rồi tắt mất đèn, lan nào thử nghiệm cũng vậy.Có bạn nào biết cho mình hỏi làm thế nào để điều khiển đèn LCD lúc sáng lúc tối không?
Còn nếu muốn điều chỉnh độ tương phản của LCD thì bạn phải nối chân điều khiển độ tương phản của nó (Vee) vào một con biến trở số nào đó, ví dụ MCP41010.
Hien thi LCD
Cac ban lam on cho minh hoi co loai LCD nao khac ngoai loai LCD 16X2 mau xanh xanh ban o han thuyên không nhỉ.Mình thấy loại đó có hỗ trợ cho Psoc nhưng màu không đẹp lăm.Mình muốn xem có loại nào màu bạc như ở các máy móc của bọn Nhật nhìn đẹp ấy.Nếu bạn nào đã làm rồi hay biết chỉ chỗ mình mua cái,nếu có sơ đồ chân thì càng tốt!Cám ơn nhe.Technical Institutes
Mobile: 0983278725
bạn ơi mình đang muốn biết cách thể hiện số thập phân lên lcd bạn có thể chỉ dùm mình ko?Mình đang làm đồ án mà cái nấy ko rành lắm.Có gì bạn liên hệ mail mình nhé qa1311@gmail.com.Ho85c bạn ở đâu mình chạy qua thỉnh giáo.Mình o tphcm
Nguyên văn bởi psoc_vietnam Xem bài viếtbạn dùng mấy hàm chuyển đổi số nguyên hay hexa sang số string rồi hiển thị lên là được thôi. bạn xem trong help của nó có đấy. Chúc bạn thành công!
dt: 0909601729
em có đoạn code hiển thị số kg lên lcd sau:
#include <16F877a.h>
#device PIC16F877a*=16ADC=10
#include <math.h>
#include <lcd.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT
#use delay(clock=4000000)
int chuc,dv,thapphan,i;
int a[10]={48,49,50,51,52,53,54,55,56,57}; // so tu 0-9
int16 tam=0;
unsigned int16 ht=0;
void AD_init();
void doc();
void main()
lcd_init();
AD_init();
delay_us(20);
while(1)
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("D.AN CAN DIEN TU");
doc();
for(i=0;i<=35;i++)
ht=ht+tam;
ht=ht/36;
chuc=ht/100;
dv=ht/10;
thapphan=ht%10;
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc("K.luong: ");lcd_putc(a[chuc]);lcd_putc(a[dv]);lcd_putc(".");lcd_putc(a[thapphan]);
lcd_putc(" kg");
delay_ms(150);
void doc()
for(i=0;i<=35;i++)
tam=read_adc();
delay_ms(15);
void AD_init()
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_adc_ports(SAN0);
set_adc_channel(0);
delay_us(800);
cho em hỏi nó không hiển thị dc số kg lẻ. code em bắt buộc hiển thị 3 số vd : 12.4kg, 01.0kg, 00.1kg,....mong mọi người chỉ giúp ạ.
sắp nộp đồ án nhưng chưa hiển thị dc.
email: haitm192@gmail.com
e cảm ơn nhiều.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamChủ thớt không có kiến thức về bơm , chụp hình linh tinh không quan trọng, minh chứng sự thiếu hụt hiểu biết.
Bơm cần phân biệt loại chuyển động doc và chuyển động ngang. Cả 2 loại cần nắm được van chặn nguồn thổi sang nguồn...-
Hôm qua, 12:59 -
