Giup do ve ADC
  • Giup do ve ADC
    Chưa bao giờ em thấy ADC của VDK nào lại khó sử dụng như của Psoc!Mấy ngày nay khốn khổ vì nó! Đầu vào P0.1 cho qua PGA (GAIN=1,AGND) sau đó cho qua ADCINC12,(tấn số lấy mẫu 1.5MHz) do 1 counter8 cung cấp.Chương trình chính chỉ quét phím và đọc ADC.Sử dụng 1 ngắt của Timer8 (1/10 s một lần ngắt).Giá trị ADC đọc được hiển thị lên LCD.Không hiểu sao cứ nối P0.1 vào mức điện áp 0<Vin<5V thì giá trị đọc rất chính xác (không bị nhảy nữa )còn khi không nối gì (để P0.1 lửng lơ) thì giá trị cứ nhảy loạn lên(từ 0 đến 5V).Ai có làm về ADC rồi xin chỉ giáo cho vài điều!Có phải là do thiết lập AGND trong Psoc là không chính xác không?
    Technical Institutes
    Mobile: 0983278725
    Cai van de nay thi rat binh thuong thoi ma, chuyen khong noi voi dau` do nao` thi` tat nhien no se nhay loan len roi`.
      Nguyên văn bởi process Xem bài viết
      Hơ hơ... nếu ta giữ nó thì nó sẽ nằm ở vị trí điện áp ta giữ, còn nếu thả lỏng thì nó là trạng thái cao trở, cái giao động bạn đo được là ảnh hưởng của sóng điện từ đấy. Bạn có bao giờ tự hỏi là vì sao người ta lại thu được sóng FM bằng một cái que ăng ten lửng lơ chưa?
      AFH
        Cam on AFH đã chỉ,thật đúng là biển hoc mênh mông,được cái này thì lại càng thấy kém cái khác,không hiểu về ADC bác nào hôm trước nói bù trừ offset gì đó mà bù được điểm 0,AHF có thể giải thích được không.Hiện tại mình đang làm đo ADC nhung đo ở điểm 0V lúc nào cũng là 0.31 V.
        Mobile: 0983278725
          Úi, bạn đo 0.31V là đo bằng cái gì thế? Đồng hồ vạn năng ư? hay là bạn dùng ADC đo giá trị của đầu vào 0V --> quy đổi ra là 0.31V ?????
          Thông thường thì nếu sử dụng ADC của PSOC, các giá trị biên của nó thường không đạt tới. Ví dụ như nối 0V vào nó không về giá trị 0. Khi nối 5V vào nó không lên giá trị max. Điều này xảy ra rõ nhất ở ADC có độ rộng bit lớn. (14 bit chẳng hạn)
          AFH
            Đúng mình dùng ADC đo điểm GND rồi dùng hàm tuyến tính qui đổi nhưng luôn được 0.31-0.34V,mình nghĩ nó không phải 0V thì cũng gần 0V chứ,mình dùng ADCINCVR.Thật xin lỗi AFH chứ nói chung ADC của Psoc không ổn lắm !Nhưng không hiểu sao rất nhiều người dùng,xem project của họ rất đơn giản,mà hỏi họ họ luôn bảo chạy chính xác lắm!
            Mobile: 0983278725
              ADC của PSoC nói chung là chính xác. Tuy chỉ có cái cận biên là không đạt tới. Theo tớ biết thì là do điện áp tham chiếu. Nếu bạn loại bỏ cái cận biên đó đi, rồi chia tỷ lệ ra sẽ thấy nó rất chính xác. Tớ đã từng thử đo điện áp bằng PSoC sử dụng ADCINCVR (12bit) rồi so sánh với giá trị đo bằng đồng hồ hiện số của Nhật bản thấy rất giống nhau. Vì vậy cái cận biên đối với tớ không quan trọng. Duy chỉ có một nhược điểm là tốc độ ADC so với các loại khác là chậm. Còn vì sao lại nhiều người dùng PSoC cho các dự án mới là vì nó rất dễ dùng nếu đã quen. Rút ngắn thời gian lập trình rất nhiều.
              AFH
                Mình cũng đã nghĩ đến điều này,và hôm qua cũng khắc phục được sự cố rồi,hiện giờ đo tại 0 đạt 0.03V là cũng chấp nhận được.Mình cũng thấy rằng nếu dùng ADC thì phải rất chú ý đến tốc độ lấy mẫu và các ngắt khác,đặc biệt là các ngắt Timer,Counter sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điểm ngắt của ADC.Thanhk AFH và mọi người!
                Mobile: 0983278725
                  Hic!mình đã khống chế được ADCINCVR rồi nhưng mới chỉ là 1 kênh đo.Khi làm với nhiều kênh(chẳng hạn 4 kênhAnalog) mình dùng AMUX4 thì xuất hiện vấn đề như thế này mong mọi người có kinh nghiệm chỉ dùm:Trong bộ chọn kênh AMUX4 thì mỗi lần chuyển Pin(P0.1,P0.3,P0.5,P0.7) phải để trễ một lượng thời gian tương đối để ổn định, tính ra khoảng mấy chục ms.Chính vì thế trong chương trình nếu dùng các bộ thời gian sẽ không còn chính xác nữa(ví dụ cần quản lý một sự kiện trong thời gian đặt trước) nếu trong chương trình chính luôn luôn phải đọc ADC.Mọi người xem có cách nào giúp mình với.Bài toán của mình là:Vừa phải đo annalog 8 kênh,vừa phải quét 4 phím,vừa phải định thời.Ah mình Post Project ADCINCVR mình đã đo 1 kênh rất chuẩn xác cho những ai mới tìm hiểu tham khảo!
                  Mobile: 0983278725
                    Giup do ve ADC
                    Mình up prọect vừa làm về ADCINCVR cho những ai mới làm quen tham khảo!
                    Mobile: 0983278725
                      Bạn hãy thử Stop ADC và Start lại nó sau khi đã chuyển sang chân khác.
                      Hy vọng sẽ thành công.
                      AFH
                        Cám ơn AFH mình sẽ thử xem,ah mình mua của AFH hơi nhiều Psoc rồi đấy nhé!
                        Mobile: 0983278725
                          Mình đã thử stopADC và startADC lại nhưng vẫn không được,dường như nó chỉ nhận 1,2 kênh và kết quả cũng không chính xác,chắc phương án này không ổn!
                          Mobile: 0983278725
                            Giup do ve ADC
                            Mình đã thử stopADC và startADC lại nhưng vẫn không được,dường như nó chỉ nhận 1,2 kênh và kết quả cũng không chính xác,chắc phương án này không ổn![/QUOTE].Chương trình trong main như sau,mong mọi người góp ý dùm(khi bỏ start ADC và stop ADC và chèn dòng lệnh Delay(2) thì chương trình làm việc rất tốt đo được tất cả các kênh):
                            void main()
                            LCD_Start();;
                            Timer8_EnableInt();
                            Timer8_Start();
                            AMUX4_1_Start();
                            PGA_Start(PGA_HIGHPOWER);
                            ADCINCVR_1_Start(ADCINCVR_1_HIGHPOWER);
                            ADCINCVR_1_GetSamples(0);
                            //Enable global interrupts
                            M8C_EnableGInt;
                            for(
                            Process_ma_LED();//xu ly LED
                            // Wait for data to be ready
                            ADCINCVR_1_Stop();
                            AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_1);
                            ADCINCVR_1_Start(3);
                            //Delay(2);//khong co Delay se khong chinh xac!
                            while(ADCINCVR_1_fIsDataAvailable()==0); // Doi cho du lieu san sang
                            idata1=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag();// Gia tri tra ve tu ADC
                            fdata1 = (float)(idata1+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu sang
                            ADCINCVR_1_Stop();
                            AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_3);
                            while(ADCINCVR_1_fIsDataAvailable()==0);// Doi cho du lieu san
                            idata2=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag(); // Gia tri tra ve tu ADC
                            fdata2 =(float)(idata2+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu sang float
                            ADCINCVR_1_Stop();
                            AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_5);
                            while(ADCINCVR_1_fIsDataAvailable()==0);// Doi cho du lieu san sang
                            idata3=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag(); // Gia tri tra ve tu ADC
                            fdata3 = (float)(idata3+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu
                            ADCINCVR_1_Stop();
                            AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_7);
                            idata4=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag(); // Gia tri tra ve tu ADC
                            fdata4 =(float)(idata4+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu
                            Process_Getkey();//xu ly phim
                            Display();//hien thi
                            Mobile: 0983278725
                              Sao không thấy anh em nào góp ý dùm nhỉ?
                              Mobile: 0983278725
                              process Tìm hiểu thêm về process
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
