Chưa bao giờ em thấy ADC của VDK nào lại khó sử dụng như của Psoc!Mấy ngày nay khốn khổ vì nó! Đầu vào P0.1 cho qua PGA (GAIN=1,AGND) sau đó cho qua ADCINC12,(tấn số lấy mẫu 1.5MHz) do 1 counter8 cung cấp.Chương trình chính chỉ quét phím và đọc ADC.Sử dụng 1 ngắt của Timer8 (1/10 s một lần ngắt).Giá trị ADC đọc được hiển thị lên LCD.Không hiểu sao cứ nối P0.1 vào mức điện áp 0<Vin<5V thì giá trị đọc rất chính xác (không bị nhảy nữa )còn khi không nối gì (để P0.1 lửng lơ) thì giá trị cứ nhảy loạn lên(từ 0 đến 5V).Ai có làm về ADC rồi xin chỉ giáo cho vài điều!Có phải là do thiết lập AGND trong Psoc là không chính xác không?
Giup do ve ADC
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtChưa bao giờ em thấy ADC của VDK nào lại khó sử dụng như của Psoc!Mấy ngày nay khốn khổ vì nó! Đầu vào P0.1 cho qua PGA (GAIN=1,AGND) sau đó cho qua ADCINC12,(tấn số lấy mẫu 1.5MHz) do 1 counter8 cung cấp.Chương trình chính chỉ quét phím và đọc ADC.Sử dụng 1 ngắt của Timer8 (1/10 s một lần ngắt).Giá trị ADC đọc được hiển thị lên LCD.Không hiểu sao cứ nối P0.1 vào mức điện áp 0<Vin<5V thì giá trị đọc rất chính xác (không bị nhảy nữa )còn khi không nối gì (để P0.1 lửng lơ) thì giá trị cứ nhảy loạn lên(từ 0 đến 5V).Ai có làm về ADC rồi xin chỉ giáo cho vài điều!Có phải là do thiết lập AGND trong Psoc là không chính xác không?
AFH
Cam on AFH đã chỉ,thật đúng là biển hoc mênh mông,được cái này thì lại càng thấy kém cái khác,không hiểu về ADC bác nào hôm trước nói bù trừ offset gì đó mà bù được điểm 0,AHF có thể giải thích được không.Hiện tại mình đang làm đo ADC nhung đo ở điểm 0V lúc nào cũng là 0.31 V.Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtCam on AFH đã chỉ,thật đúng là biển hoc mênh mông,được cái này thì lại càng thấy kém cái khác,không hiểu về ADC bác nào hôm trước nói bù trừ offset gì đó mà bù được điểm 0,AHF có thể giải thích được không.Hiện tại mình đang làm đo ADC nhung đo ở điểm 0V lúc nào cũng là 0.31 V.
Thông thường thì nếu sử dụng ADC của PSOC, các giá trị biên của nó thường không đạt tới. Ví dụ như nối 0V vào nó không về giá trị 0. Khi nối 5V vào nó không lên giá trị max. Điều này xảy ra rõ nhất ở ADC có độ rộng bit lớn. (14 bit chẳng hạn)
AFH
Đúng mình dùng ADC đo điểm GND rồi dùng hàm tuyến tính qui đổi nhưng luôn được 0.31-0.34V,mình nghĩ nó không phải 0V thì cũng gần 0V chứ,mình dùng ADCINCVR.Thật xin lỗi AFH chứ nói chung ADC của Psoc không ổn lắm !Nhưng không hiểu sao rất nhiều người dùng,xem project của họ rất đơn giản,mà hỏi họ họ luôn bảo chạy chính xác lắm!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtĐúng mình dùng ADC đo điểm GND rồi dùng hàm tuyến tính qui đổi nhưng luôn được 0.31-0.34V,mình nghĩ nó không phải 0V thì cũng gần 0V chứ,mình dùng ADCINCVR.Thật xin lỗi AFH chứ nói chung ADC của Psoc không ổn lắm !Nhưng không hiểu sao rất nhiều người dùng,xem project của họ rất đơn giản,mà hỏi họ họ luôn bảo chạy chính xác lắm!
AFH
Mình cũng đã nghĩ đến điều này,và hôm qua cũng khắc phục được sự cố rồi,hiện giờ đo tại 0 đạt 0.03V là cũng chấp nhận được.Mình cũng thấy rằng nếu dùng ADC thì phải rất chú ý đến tốc độ lấy mẫu và các ngắt khác,đặc biệt là các ngắt Timer,Counter sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điểm ngắt của ADC.Thanhk AFH và mọi người!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Hic!mình đã khống chế được ADCINCVR rồi nhưng mới chỉ là 1 kênh đo.Khi làm với nhiều kênh(chẳng hạn 4 kênhAnalog) mình dùng AMUX4 thì xuất hiện vấn đề như thế này mong mọi người có kinh nghiệm chỉ dùm:Trong bộ chọn kênh AMUX4 thì mỗi lần chuyển Pin(P0.1,P0.3,P0.5,P0.7) phải để trễ một lượng thời gian tương đối để ổn định, tính ra khoảng mấy chục ms.Chính vì thế trong chương trình nếu dùng các bộ thời gian sẽ không còn chính xác nữa(ví dụ cần quản lý một sự kiện trong thời gian đặt trước) nếu trong chương trình chính luôn luôn phải đọc ADC.Mọi người xem có cách nào giúp mình với.Bài toán của mình là:Vừa phải đo annalog 8 kênh,vừa phải quét 4 phím,vừa phải định thời.Ah mình Post Project ADCINCVR mình đã đo 1 kênh rất chuẩn xác cho những ai mới tìm hiểu tham khảo!Last edited by process; 04-07-2007, 08:46.Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Giup do ve ADC
Mình up prọect vừa làm về ADCINCVR cho những ai mới làm quen tham khảo!Attached FilesTechnical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtHic!mình đã khống chế được ADCINCVR rồi nhưng mới chỉ là 1 kênh đo.Khi làm với nhiều kênh(chẳng hạn 4 kênhAnalog) mình dùng AMUX4 thì xuất hiện vấn đề như thế này mong mọi người có kinh nghiệm chỉ dùm:Trong bộ chọn kênh AMUX4 thì mỗi lần chuyển Pin(P0.1,P0.3,P0.5,P0.7) phải để trễ một lượng thời gian tương đối để ổn định, tính ra khoảng mấy chục ms.Chính vì thế trong chương trình nếu dùng các bộ thời gian sẽ không còn chính xác nữa(ví dụ cần quản lý một sự kiện trong thời gian đặt trước) nếu trong chương trình chính luôn luôn phải đọc ADC.Mọi người xem có cách nào giúp mình với.Bài toán của mình là:Vừa phải đo annalog 8 kênh,vừa phải quét 4 phím,vừa phải định thời.Ah mình Post Project ADCINCVR mình đã đo 1 kênh rất chuẩn xác cho những ai mới tìm hiểu tham khảo!
Hy vọng sẽ thành công.
AFH
Giup do ve ADC
Mình đã thử stopADC và startADC lại nhưng vẫn không được,dường như nó chỉ nhận 1,2 kênh và kết quả cũng không chính xác,chắc phương án này không ổn![/QUOTE].Chương trình trong main như sau,mong mọi người góp ý dùm(khi bỏ start ADC và stop ADC và chèn dòng lệnh Delay(2) thì chương trình làm việc rất tốt đo được tất cả các kênh):
void main()
LCD_Start();;
Timer8_EnableInt();
Timer8_Start();
AMUX4_1_Start();
PGA_Start(PGA_HIGHPOWER);
ADCINCVR_1_Start(ADCINCVR_1_HIGHPOWER);
ADCINCVR_1_GetSamples(0);
//Enable global interrupts
M8C_EnableGInt;
for(
Process_ma_LED();//xu ly LED
// Wait for data to be ready
ADCINCVR_1_Stop();
AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_1);
ADCINCVR_1_Start(3);
//Delay(2);//khong co Delay se khong chinh xac!
while(ADCINCVR_1_fIsDataAvailable()==0); // Doi cho du lieu san sang
idata1=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag();// Gia tri tra ve tu ADC
fdata1 = (float)(idata1+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu sang
ADCINCVR_1_Stop();
AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_3);
while(ADCINCVR_1_fIsDataAvailable()==0);// Doi cho du lieu san
idata2=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag(); // Gia tri tra ve tu ADC
fdata2 =(float)(idata2+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu sang float
ADCINCVR_1_Stop();
AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_5);
while(ADCINCVR_1_fIsDataAvailable()==0);// Doi cho du lieu san sang
idata3=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag(); // Gia tri tra ve tu ADC
fdata3 = (float)(idata3+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu
ADCINCVR_1_Stop();
AMUX4_1_InputSelect(AMUX4_1_PORT0_7);
idata4=ADCINCVR_1_iGetDataClearFlag(); // Gia tri tra ve tu ADC
fdata4 =(float)(idata4+4096)*5/8191; //chuyen doi du lieu
Process_Getkey();//xu ly phim
Display();//hien thi
}Technical Institutes
Mobile: 0983278725
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
