Có ai làm về ADC loại giao tiếp SPI(MCP-3208) chưa,tôi thấy loại ADC này rất hay(đọc datasheeet thôi) ,nhưng thực hành mãi mà vẫn chưa được,có cao huynh nào làm rồi thì cho xin một ví dụ nhỏ?
Giao tiep ADC hỗ trợ SPI
269 doi can co ma,con nay chỉ khác con của bạn ở 8 kenh analog còn nguyên lý thì mình nghĩ là giống nhau!Ban co the noi so qua cach su dung con nay khong vi minh cung nghiên cứu mấy hom nay rồi ma vẫn chưa sử dụng được,nếu bạn có 1 đoạn code thì càng tốt,mình cũng đang rất cần sử dụng con này!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Ở đội cấn có à. Thank you bác nhiều. Nhưng mạch của em thiết kế rồi mà dùng con MCP3202. It chân hơn. Em thì chưa làm về nó bao giờ. nên cũng chẳng có code nào cả. Lúc trước em có down load đc ở trên mạng code viết cho AVR. Đáng tiếc là format mất ổ. Hôm nào lại tìm lại vậy. Bác thử lên mạng tìm lại xem. Chắc chắn có đấy.
Lâu quá rồi nên em cũng không biết là mình tìm ở đâu. Nếu tìm được bác post cho em xem cùng với nhe.
ThanksssLast edited by Kel'Thuzads; 23-06-2007, 19:13.Kel'Thuzads
Mail:minhnguyen.ac@gmail.com
Ok,mình nghĩ là mình cũng làm được thôi chỉ có điều là thời gian,mấy trước I2C tưởng đâu bó tay nhưng rồi cũng ra,mình phải cố gắng vừa hoc hỏi vừa tự nghiên cứu thì mới nhanh giải quyết được vấn đề đúng không,có gì mình sẽ post lên cho mọi người cùng tham khảo.Hi vọng đến lúc nào đó Psoc của mình khá khá để có thể giải đáp được nhiều vấn đề các bạn mới tìm hiểu như mình bây giờ rút ngắn thời gian học tập!Chúc thành công!Ah mà xin AFH cho ý kiến về loại adc serial như con ADC MCP 3208!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Hoan nghênh tinh thần của bác process. Các anh em cố gắng lên.
Em cũng hy vọng là đến một lúc nào đó sẽ trở thành cao thủ về PSoC. Khi đó có thể giúp đỡ được các bạn mới học, theo tinh thần của bác.Last edited by Kel'Thuzads; 26-06-2007, 23:08.Kel'Thuzads
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtOk,mình nghĩ là mình cũng làm được thôi chỉ có điều là thời gian,mấy trước I2C tưởng đâu bó tay nhưng rồi cũng ra,mình phải cố gắng vừa hoc hỏi vừa tự nghiên cứu thì mới nhanh giải quyết được vấn đề đúng không,có gì mình sẽ post lên cho mọi người cùng tham khảo.Hi vọng đến lúc nào đó Psoc của mình khá khá để có thể giải đáp được nhiều vấn đề các bạn mới tìm hiểu như mình bây giờ rút ngắn thời gian học tập!Chúc thành công!Ah mà xin AFH cho ý kiến về loại adc serial như con ADC MCP 3208!
AFH
Hôm qua xin được code của anh bạn thân nhưng là của 8051(hi vọng là với Psoc cũng tương tự) mình đang cố gắng sử dụng được con này trong tuần này,khi nào xong mình sẽ post lên cho moi người tham khảo!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Mọi người cho mình hỏi file dạng VCExpress.c.8.0 và VCExpress.c.8.0 đọc bằng chương trình gì vậy.Mình có download được một chương trình viết code cho MCP3208 nhưng nó toàn file kiểu này không biết là phần mềm nào đọc được?Mong mọi người trả lời nhanh giúp!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Xin chúc mừng bác process nhé. em cũng sắp phải làm với thằng mcp3202. Mấy hôm nay bận quá chưa sờ đến được. Con của bác có 8 kênh chắc cũng ko khác gì với của em. Bác gửi cho em xin theo email ở dưới để tham khảo nhé. Thanksss bác nhiều. Em ko biết email của bác nên viết qua đây vậy.Kel'Thuzads
Bác Process giúp em một tay với. Em đang thử với thằng MCP3202 đây. Không hiểu sao nó vẫn chưa được. Em nghĩ là ko sai. Bác làm phần này rồi chắc sẽ có kinh nghiệm hơn. Em tự viết giao thức chứ không dùng giao thức spi có sẵn. bác giúp em với nhé.Attached FilesKel'Thuzads
mcp3208
Nguyên văn bởi Kel'Thuzads Xem bài viếtBác Process giúp em một tay với. Em đang thử với thằng MCP3202 đây. Không hiểu sao nó vẫn chưa được. Em nghĩ là ko sai. Bác làm phần này rồi chắc sẽ có kinh nghiệm hơn. Em tự viết giao thức chứ không dùng giao thức spi có sẵn. bác giúp em với nhé.
Nếu bạn cần gấp mình gửi cho file main.c của Microchip test ADC mcp 3208(chỉ khác 3202 ở số kênh),quên không mang USB nên không gửi chương trình PSoc cho bạn được.Sáng mai mình gửi cho!Chúc thành công!Attached FilesTechnical Institutes
Mobile: 0983278725
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
