Em đang làm 1 bộ thu phát hồng ngoại với PSoC nhưng chưa hiểu rõ lắm về cách thiết lập các thông số của IrDA Block và các câu lệnh ,các hàm chức năng .Bác nào biết hướng dẫn giúp em với ,nếu có code luôn thì tốt quá .Thanks!
Thu phát hồng ngoại với PSoC
Nguyên văn bởi trongnghia85 Xem bài viếtEm đang làm 1 bộ thu phát hồng ngoại với PSoC nhưng chưa hiểu rõ lắm về cách thiết lập các thông số của IrDA Block và các câu lệnh ,các hàm chức năng .Bác nào biết hướng dẫn giúp em với ,nếu có code luôn thì tốt quá .Thanks!
Nguyên văn bởi cuongvimsat Xem bài viếtkit trên ảnh của bác dangnhapweb bán giá bao nhiêu thế?
dt:0936388943 dangnhapweb@gmail.com
Bán Psoc và module wireless giá rẻ....hi
Nguyên văn bởi cuongvimsat Xem bài viếtgửi cho minh schematic nhe!
email cua minh:mai_choemmuaxuan@yahoo.com
Schematic nó đây!! mọi người tham khảo!!!!!
dangnhapweb@gmail.com.dt:0936388943
CY8C29466-PXI 60K
CY8C29466-PVXI 50K
CY8C27443-PXI 60K
CY8C29566 60K
CY8C29666 70K
CY8C29866 80K
một số loại Psoc khác...
MODULE WIRELESS USB 50M 100K
MODULE WIRELESS USB 10M 80K
clock,ram,chip USB.......
NHIỀU LOẠI KHÁC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA BẠN
MUA NHIỀU TẶNG MẠCH NẠP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU!!!!!!!!!!!!!
Chuyên cung cấp Psoc,module RF 2.4Hz, led driver,ic usb,...
liên hệ: dangnhapweb@gmail.com
dt: 0936388943
Mong các bác pro giúp đỡ, chỉ bảo cho bọn em cách cấu hình cho IrDA của PSoC. Kính mong các bác Post lên một vài Projects đã test nào đó cho bọn em nghiên cứu + bắt chước.
Em xin cảm ơn các bác!!!!
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
