Cái tần số 48MHz đó là tần số tối đa của các module tạo dao động trong PSoC, nhưng không có nghĩa các Digital Block không thể nhận được cái xung 48Mhz. Chỉ cần các mức logic tín hiệu và độ dốc xung tốt là OK. Bạn thử xem. Tớ đã làm rồi mà.
Đo tần số xung vuông
Nguyên văn bởi quanghop.bgquanh bai do xung su dung lpt minh cung co 1 bai the nay pa con xem jup
Tan so can do tu 1khz _5khz
cac ban xem cho biet cach ket noi tan so can do voi lpt nhu the nao
ai biet cho y kien vao mail nay nhe
quanghop.bg88@gmail.com
co the duoc cac ban cho minh code cua no voi
THANK YOU
Bác xài 8051 là đơn giản và re tiền nhất (cái mạch này chắc 20k VND), cứ việc đếm xung trong 1 khoang thời gian nhất định (coi như 1s đi) dùng Timer 1 và counter 0, sau khoang thời gian bác có bi nhiu xung (lưu đại thanh ghi nào đó) và đã biết thời gian đếm là 1s roài thì cứ thế mà tính ra tần số và thik thì hiển thị lên LCD lun cho nó ngầu.
Chúc bác thành công, cái bác đang làm là là digital back-end của 1 chú ADC, độ phân giải của counter chính là độ phân giải của ADC. Lưu ý, bác mún giới hạn tầng số bi nhiu thì dùng mạch lọc tầng số nha, cái này lại là chiện khác
Chả hiểu mấy người ở VN nghĩ gì nữa. Đo tần số thì dùng máy đo mà đo chứ ai lại nghĩ ra mấy cái mạch kì cục như vậy. Mấy cái mạch lắp lên đã chưa chắc đã chính xác rồi thì đo làm sao chính xác được. Muốn đo tần số các loại xung thì mua một cái signal source analyzer về đảm bảo phần tích tần số cực chuẩn, kiểm tra luôn cả phase noise, spurs settling time... tần số từ mức cực thấp đến mức cực cao vài chục GHz cũng vô tư. Giá mỗi cái chỉ khoảng 100K nhưng mà đơn vị là USD.
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamThân nhiệt chỉ 37 độ. Nước đun nóng 37 độ, tốc độ bơm không còn quan trọng. Muốn không tốn 3000$ thì động não lên làm việc. Làm board điều khiển dễ dàng.
Năm 199X ( quên mất) sét đánh đường dây điện, máy x quang TROPHY của...-
hôm nay, 13:36 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899con bơm này dùng điện 24V DC ạ. Máy có hệ thống tự động tính toán điều chỉnh tốc độ bơm để bơm nước cũng như trộn nước tại bể nóng với bể lạnh nên không sử dụng bộ điều tốc thủ công được ạ...
hôm nay, 08:41 -
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
