Em thấy khi muốn hiển thị lên LCD ta chỉ cần 7 chân của 1 port của psoc, vậy chân cỏn lại có thể sử dụng vào việc khác được không ( như đầu vào của phím, đầu vào adc,đầu ra của PWM...). Em đã làm thử như sau chọn port2 cho LCD, còn lại chân p2.7, em đặt là strong( hoặc pull up) và dặt chân p2.7 lên 1 bằng lệnh PRT2DR|=0x80 nhưng không được, mong các cao thủ giải thích hộ vấn đề này.
Vấn đề khi ghép nối LCD với PSOC???
module LCD chi dùng 7 chân,như thế 1 chân còn lại trong một cổng chẳng hạn như port2 không dùng làm gì thì tùy thích bạn muốn dùng làm cổng vào/ra tùy thích.Chú ý khi dùng làm cổng vào cho dù đã dặt điện trở pullup lên nhưng trước khi đọc một giá vào cổng nên xuất múc 1 ra trước đã!Sẽ được liền,mình đã thử ADC rồi!Technical Institutes
Mobile: 0983278725
Nguyên văn bởi Poditron Xem bài viếtEm thấy khi muốn hiển thị lên LCD ta chỉ cần 7 chân của 1 port của psoc, vậy chân cỏn lại có thể sử dụng vào việc khác được không ( như đầu vào của phím, đầu vào adc,đầu ra của PWM...). Em đã làm thử như sau chọn port2 cho LCD, còn lại chân p2.7, em đặt là strong( hoặc pull up) và dặt chân p2.7 lên 1 bằng lệnh PRT2DR|=0x80 nhưng không được, mong các cao thủ giải thích hộ vấn đề này.
mov reg[LCD_1_Port],A
Như vậy giả sử bạn vừa dựng bít số 7 tại thanh ghi dữ liệu của nó bằng lệnh:
PRT2DR |= 0x80;
Thì ngay sau đó, đến lượt LCD refresh nội dung hiển thị và dòng lệnh trên được chạy, nó sẽ chèn nội dung của thanh chứa A vào PRT2DR và giả sử là thanh chứa A lúc này có nội dung là 0, như vậy nó sẽ xoá luôn dữ liệu mà bạn vừa ghi trước đó. Kết quả cuối cùng là bạn không kịp nhận ra sự thay đổi đó vì nó xảy ra trong khoảng thời gian quá nhanh. Nếu đúng như vậy thì bạn sẽ không thể sử dụng chân P2.7 vào bất cứ một mục đích nào khác.
Trên đây chỉ là giả thiết của mình thôi, mình nghĩ là chuyển dữ liệu ra LCD người ta cũng đã tính đến việc bảo toàn giá trị bit 7. Bạn thử tham khảo thêm xem sao. Có kết quả nào cho mình biết với nhé. Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi process Xem bài viếtmodule LCD chi dùng 7 chân,như thế 1 chân còn lại trong một cổng chẳng hạn như port2 không dùng làm gì thì tùy thích bạn muốn dùng làm cổng vào/ra tùy thích.Chú ý khi dùng làm cổng vào cho dù đã dặt điện trở pullup lên nhưng trước khi đọc một giá vào cổng nên xuất múc 1 ra trước đã!Sẽ được liền,mình đã thử ADC rồi!|
Nguyên văn bởi sau Xem bài viếtMình nghĩ vấn đề là như thế này: PSoC không cho phép mình thao tác lên từng bít của thanh ghi dữ liệu cổng mà mỗi lần muốn thao tác lên dữ liệu tại một chân nào đó của cổng người ta phải thao tác lên cả byte dữ liệu và sử dụng mặt nạ để che chắn các bít không mong muốn thay đổi trạng thái. Nhưng có thể có một dòng lệnh nào đó trong chương trình điêù khiển LCD có một dòng lệnh đại loại như thế này:
PRT2DR |= 0x80;
Trên đây chỉ là giả thiết của mình thôi, mình nghĩ là chuyển dữ liệu ra LCD người ta cũng đã tính đến việc bảo toàn giá trị bit 7. Bạn thử tham khảo thêm xem sao. Có kết quả nào cho mình biết với nhé. Chúc bạn thành công.|
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
