Bác AFH này, trong đoạn chương trình bác đã sửa cho em . Nếu dùng lệnh JMP ở cuối chương trình con start_scan để lặp vô hạn thì khi chúng ta sử dụng chương trình con này để hiển thị số đếm từ 0- 20 thì không được vì led hàng đơn vị không thay đổi .Vậy bác có cách giải quyết nào không chỉ để cho em học hỏi với.
Hỏi về tập lệnh trong PSOC
thế này nhé, bạn hãy xem mình cần hiển thị bao nhiêu số, ví dụ 4 LED-7thanh là bạn hiển thị tốt cho 10000 số rồi (từ 0 đến 9999). Vậy đầu tiên hãy chia chương trình thành 2 phần, phần 1 chuyên đưa dữ liệu từ bộ đệm Buffer ra màn hình LED 7 thanh (sử dụng việc quét tuần hoàn và quét liên tục, thời gian giữa mỗi lần quét số khoảng 2ms là đẹp) Phần 2 chuyên tính toán số cần hiển thị -> số BCD --> dạng mã LED 7 thanh -> nhét vào Buffer. Thế thôi, công việc chỉ có vậy. Hãy suy nghĩ và làm cho ngon lành.
Gợi ý: phần quét LED nên cho vào hàm ngắt Timer (thiết lập sao cho nó chạy 2ms một lần) Phần tính toán ra mã LED-7 thanh nên để ở main() là OKie.
Chúc thành công.
AFH
Bác AFH cho em hỏi bộ đệm Buffer mà bác nói đó nó có nghĩa gì vậy sao em đọc trong tài liệu về PSOC đâu nói về nó . Có gì bác giải thích sơ lược cho em hiểu cái. Phần chỉ dẫn của bác về hiển thị Led 7 thanh thì em hiểu rồi nhưng phần cuối nhét vào buffer thì em bó tay không hiểu
ơ hay, nó chỉ là các ô nhớ trong RAM thôi mà. Ví dụ bạn cần hiển thị 4 chữ số thì cần bốn ô nhớ trong RAM, ví dụ lấy 4 ô nhớ là E7h,E8h,E9h,EAh
Bạn sử dụng việc giải mã ra BCD -> mã LED -> Nhét mã LED vào bốn ô trên. Sau đó việc quét màn hình sẽ xuất 4 ô trên lần lượt ra 4 LED-7thanh.
Vậy thôi,
Lời khuyên: Bạn nên cố mà học C cho VĐK đi, có như vậy bạn mới sử dụng được nhiều loại VĐK khác nhau. Vì lệnh Assembly cho từng VĐK có thể khác nhau, nhưng lệnh C thì gần như y hệt nhau. Vì vậy nên phát triển trên C, đừng cố bám theo Assembly.
Sau này học chắc C rồi bạn có thể học lại Assembly để rút gọn mã code, hoặc viết các đoạn mã Hi-speed.
Chúc thành công.
AFH
các bạn chọn chủ đề mà nói chẳng có cái gì liên quan đến chủ đề cả!Lạ thật!
Các bạn thử xem tập lệnh ASM trong files này cho PSOC này đã đủ chưa thì bổ sung vào nhé!
chúc vui!
"chán quá file lớn quá ko up lên được.Thôi các bác tìm trong thu mục cài Psoc designer ấy.Thư mục document file asm_lang.pdf"Gạo cho vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công!
:cafe:
Hic, các bác sao không viết bằng C cho rồi, viết bằng ASM lúc đầu mới vào vừa khó viết, vừa khó đọc. Viết bằng C, tìm hiểu kĩ về C, thế rồi tự nhiên hiểu ra nhiều, lúc đó quay lại đọc ASM quá dễ dàng. Lúc đầu xài ngay ASM thì khó viết lắm à>:D< >:D<
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
