Chào các PRO! E đang tiếp cận dòng ARM, lập trình dùng Keil ARM, e đang bắt đầu từ con Lpc2103. Nhưng không hiểu sao khi lập trình vào ra bình thường nhưng khi sử dụng ngắt thì không tài nào hoạt động được. Khi sử dụng Keil để mô phỏng thì vẫn thấy cờ ngắt được bật nhưng chương trình lại ko nhảy đến hàm ngắt. Không biết khai báo có sai gì không, mong các Pro chỉ giáo!
(Help) Ngắt trong ARM
Không vào được ngắt là do chương trình viết sai, mở ví dụ mẫu bên trong Keil có sẵn để tham khảo cách viết đúng.Từ chối trách nhiệm:
Mình cũng chưa nghiên cứu LPC2103. Nhưng cũng xin có một vài ý kiến như thế này.
Trường hợp cờ ngắt đã bật mà chương trình không nhảy đến hàm ngắt. Bạn không nói rõ là chương trình của bạn có bị crash hay vẫn chạy bình thường nên có 2 trường hợp xảy ra:
- Nếu chương trình vẫn chạy bình thường : bạn kiểm tra lại các mask bit cho ngắt đó. Có thể một trong các bít này bị tắt nên cờ ngắt không tác động đến phần điều khiển ngắt.
- Nếu chương trình bị crash: Phần này phức tạp này. Nguyên nhân này do: việc khai báo vector ngắt bị sai, bảng các vector ngắt bị sai (khi mapping memory). Ngoài ra nếu có một IP điều khiển ngắt riêng thì bạn cần kiểm tra lại thiết lập cho nó.
Với arm, nếu bắt đầu viết trương trình từ đầu, thì code khởi tạo cho bọn vector ngắt này khá phức tạp. Thường được viết bằng code asm và mã máy.
Đồng ý với ITX. Tốt nhất là bạn kiếm một cái example nào đó mà nó đã làm việc với ngắt để tham khảo.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
