cảm ơn anh Bảo nhìu lắm.nếu phải type "Cảm ơn" anh bảo thì chắc em phải gõ .... tới sáng .hehe.Em cũng đang làm đồ án 1 của thầy K. Có gì mong anh giúp đỡ , em còn "gà" lắm.
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
Nguyên văn bởi teovubk Xem bài viếtsư huynh cho em hỏi: em nạp con LPC2103 bằng Flash magic thì báo lỗi:
Error verifying. There is a diference in the Hex file value and the stored value( address 0x00000058).bó tay. mong cao thủ chỉ giáo em cái.
Nguyên văn bởi legiabao Xem bài viếtCho em hỏi nếu em muốn lập trình bằng assembly cho con lpc 2148 thì có được không ạ?
có thể tìm cách quy đổi mã asembly của 2148 sang mã hex ở đâu?
(Tại tụi em đang muốn tạo 1 trình biên dịch cho nó nên rất cần cái này)
Sau đó compiler nó 1 phát là sang file Hex. ok
mấy sư huynh cho em hỏi.em đọc tốc độ từ encoder về , lưu vào biến unsigned int speed, là 16 bit.
hàm void lcd_print( unsigned char *str) xuất ra LCD.
Vậy em có thể gọi hàm lcd_print( speed) được không?
Nó có tự ép kiểu và hiển thị được không?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
