em cũng nghĩ là A =const thì chương trình biên dịch sẽ tự tính.bác cho em hỏi luôn là khai báo void function(unsigned int *A) và void function(unsigned int A) khác nhau như thế nào .và khi nào thì dùng void function(unsigned int *A)
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtem cũng nghĩ là A =const thì chương trình biên dịch sẽ tự tính.bác cho em hỏi luôn là khai báo void function(unsigned int *A) và void function(unsigned int A) khác nhau như thế nào .và khi nào thì dùng void function(unsigned int *A)
- Dùng kiểu tham số con trỏ như trên ví dụ function(p->field) trong đó p là một kiếu struct nào đó, còn field là trường của struct đó mà có kiểu unsigned int.
Thế nhá.
Or call me 0903911109
các bác cho em hỏi một câu nữa về timer . em đang học lập trình timer bước đầu tiên là tạo trễ dùng timer tuy nhiên đang vướng mắc ở chỗ, nếu không dùng ngắt thì khi giá trị TC bằng với các thanh ghi MR0-MR3 hoặc khi timer tràn thì làm thế nào biết được để thoát khỏi hàm trễ và reset timer em đọc tài liệu thì chó các bit trong thanh ghi TxIR ( x là tên timer) set lên 1 có đúng ko
Minh moi tap tanh thu nghiem ve ARM, da mua mot kit thi nghiem ARM tu My ma chua biet phai thuc hien the nao?
Cac ban cho minh hoi can nhung phan mem gi de viet Code + Chay thu+ Nap vao cho LPC 2148.Last edited by tranduythai; 01-04-2010, 14:46.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi một câu nữa về timer . em đang học lập trình timer bước đầu tiên là tạo trễ dùng timer tuy nhiên đang vướng mắc ở chỗ, nếu không dùng ngắt thì khi giá trị TC bằng với các thanh ghi MR0-MR3 hoặc khi timer tràn thì làm thế nào biết được để thoát khỏi hàm trễ và reset timer em đọc tài liệu thì chó các bit trong thanh ghi TxIR ( x là tên timer) set lên 1 có đúng ko
Để tạo trễ bằng timer ko dùng ngắt
void delay(unsigned int t) {
while (T0TC |= t); // đợi đến khi TC = t
T0TC = 0; // reset TC
}Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
void function (unsigned int A) :
Hàm không có giá trị trả về, tham số truyền vào là biến kiểu interger không dấu, tham số này thuộc kiểu tham trị, tức là mọi sự biến đổi của A trong thân hàm có thể thực hiện, tuy nhiên khi thoát ra khỏi hàm thì giá trị biến truyền vào không thay đổi.
void function (unsigned int *A):
Hàm không có giá trị trả về, tham số truyền vào là con trỏ kiểu int không dấu, tham số truyền vào thuộc kiểu tham biến, mọi sự biến đổi của biến này trong thân hàm làm ảnh hưởng đến giá trị của biến truyền vào.
Như vậy ta đã hiểu được cách sử dụng của hai dạng trên, đơn cử cho ví dụ trong hai trường hợp trên.
Code:#include <stdio.h> void function (unsigned int A) { A = A +1; } int main (int argc, char [] *argv) { unsigned int B = 0; function (B); /* Goi ham tai day */ printf ("B=%d\r\n", B); return 0; }
Trường hợp thứ 2:
Code:#include <stdio.h> void function (unsigned int *A) { *A = *A +1; } int main (int argc, char [] *argv) { unsigned int B = 0; function (&B); /* Goi ham tai day */ printf ("B=%d\r\n", B); return 0; }
Xong rồi đấy
cảm ơn các bác rất nhiều em đã hiểu rồi . nhưng theo em thì vấn đề tạo trễ timer như bác mgdaubo nói thì cần chú ý là để thanh ghi PR(chia tẫn số timer) phải lớn hơn thời gian thực hiện lệnh nếu không thì có thể sẽ sai. lệnh rất đơn giản như vậy mà em không nghĩ ra
còn vấn đề này nữa không biết các bác có đồng ý với các câu trả lời trước đó không.đây là vấn đề em rất quan tâm vì đôi khi không hiểu rõ nó sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ thực hiện lệnh của VDK hoặc là làm giảm đi tính linh hoạt trong vấn đề tạo các hàm trong chương trình
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi trong dòng lệnh ví dụ như sau :
void OUTPORT0(unsigned int A)
unsigned long temp;
temp |= 1<<(A+1) ;
thì việc tính 1<<(A+1) được thực hiện trong chương trình biên dịch hay trong VDK
tức là nó có làm mất thời gian của VDK ko
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtcảm ơn các bác rất nhiều em đã hiểu rồi . nhưng theo em thì vấn đề tạo trễ timer như bác mgdaubo nói thì cần chú ý là để thanh ghi PR(chia tẫn số timer) phải lớn hơn thời gian thực hiện lệnh nếu không thì có thể sẽ sai. lệnh rất đơn giản như vậy mà em không nghĩ ra
Trong trường hợp này tham số gán vào là biến, vì thế VĐK sẽ mất thời gian để thực hiện câu lệnh này.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtvậy có cách nào viết hàm gửi một giá trị bất kỳ ra một cổng được không?
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtviết bình thường thì em viết nhiều rồi.bác nói câu đâu lòng quá.vấn đề là viết tổng quát mà không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tính toán của VDK.VỚI AVR hay PIC thì không khó khăn lắm nhưng với ARM thì em thấy hơi khó
Riêng cho ARM của NXP thì, đây là 1 cách xuất giá trị ra 1 port (32 bit).
Code:GPIO_IOCLR = 0xFFFFFFFF; GPIO_IOSET = value;
Code:#define OUT_PORT(value) \ GPIO_IOCLR = 0xFFFFFFFF; \ GPIO_IOSET = (value)
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
