Nguyên văn bởi minhtuan04
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
Nguyên văn bởi trongnghia85 Xem bài viếtTui thấy với con LPC2138 có 2 chân P0.3 và P0.14 để hỗ trợ ngắt ngoài EINT1 ,tui muốn sự dụng đồng thời cả 2 chân ngắt trên ,nhưng khi vào chương trình ngắt thì làm sao phân biệt được ngắt được tạo ra là do chân P0.3 hay P0.14 vậy.Hy vọng post bài vào đây có người trả lời dùm ,hihihiiiiii
Hôm trước mình kiếm datasheet của LPC2148 cũng khá vất vả, search nó ra cái gì đâu không, nên hôm nay post lên cho anh em ai có nhu cầu và chưa kiếm ra sử dụng.
Nguyên văn bởi tuansoibk Xem bài viếtMình cũng dịch trong cái User Manual đó ra rồi, cũng tạm xài thôi (1 số thứ căn bản), bạn nào cần thì mình up lên., mình cũa là newbie mà hà hà
Diễn đàn Vi điều khiển:
Đây là phần mình mới dịch được, các bạn lấy xem thử nhé, có gì sai sót thì chỉ giúp luôn nhéAttached Files
Nguyên văn bởi tuansoibk Xem bài viếtCó bạn nào tự làm mạch với con LPC2148 này chưa?? Nhóm mình đang làm theo 1 số mạch trên mạng nhưng sao nạp bằng JTAG hay cổng COM vẫn chưa được, có bạn nào làm được rồi thì cho mình tham khảo với.Diễn đàn Vi điều khiển:
Nguyên văn bởi platinum Xem bài viếtEm dùng uV3 bản Evaluation đã ***** nhưng mà vẫn ko thể nào Debug được code mà lớn hơn 16K, bác nào có bản Full thì share cho anh em với. chứ ko debug rồi simulator được thì chán lắm.
Nguyên văn bởi g-style Xem bài viếtbạn nào biết vd ngắn ngọn hơn về timer không? Tui muốn cứ 1s thì turn on/off. Làm theo VD mà không chạy.
(mục đích cuối cùng của tui là tạo ra xung 100Khz)
Code:http://www.mediafire.com/?my9jzh0npfk
Có ai biết xài WinRAM ko? chỉ mình với, làm theo hướng dẫn trên mạng rồi mà khi tạo project -> dịch lại bị :
Code:Assembling (ARM-only): crt0.S arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi-s -mthumb-interwork -I. -x assembler-with-cpp -DROM_RUN -Wa,-adhlns=crt0.lst,-gdwarf-2 crt0.S -o crt0.o arm-elf-gcc: CreateProcess: No such file or directory make.exe: *** [crt0.o] Error 1
Code:> "make.exe" all make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
