hiện tại mình đang viết code cho con 2148 trên Keil Real View, tình hình là khi viết tới 20k code thì cái linker bị limit mất, bó tay luôn. Bác nào biết xài các phần mềm khác như WinARM, ImageCraft hay HiTOP gì đó thì giúp mình với, có cách nào chuyển sang dịch bằng các chương trình khác mà vẫn xài được cái file Startup.s của thằng Keil ko?? (Hic, gần tới hạn nộp rồi mà giờ lại bị vầy! :-()
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
To: Huỳnh Bảo.
Dùng cờ cũng hay đấy, nhưng C có cách viết "nén code" mà.
#define in ...
#define out ...
if ( <có nhấn nút > )
(IOPIN0 & in )? (IOCLR0 |= out) : (IOSET0 |= out );
To: TuansoiBK
Vì lần trước chưa tìm được chổ để up lên.
Bây giờ bạn vào đây để tải RVMDK và Proteus:
http://www.arm.vn/index.php?option=c...&limitstart=12.Still waters run deep.
còn về startup code thì tùy thuộc vào mỗi complier nó có syntax khác nhau;nhưng tựu chung thì nội dung vẫn như nhau cũng setup stack;set PLL;set MAM;set mode xử lý ngắt gi khi ngắt xảy ra....Có lẽ bạn phải map giống y chang của keil sang thay đổi syntax các lệnh ASM cho phù hợp với trình dịch đó thui!
Còn nếu bạn sử dụng GNU nói chung thì startup code,make file;linker file có sẵn trên mạng rồi!
CÁch khác là bạn có thể chạy GNU trên keil;bằng cách sau khi cài keil vào cài tiếp gccARM331 rồi vào trong Environment trong tab folder/extension chọn lại GNU complier!thêm prefix cho phù hợp hình như là arm-uclibc- .Khi cài keil các phien bản cũ nó có trong thư mục KEIL folder GNU nó chứa startup code và linker file để chạy GNU ten keil!
cheer
@tuansoibk: bác dân công nghệ thông tin BK dân điện tử vậy! Có j nhận đồng môn hen!
Keil_RealView_V300;hic mạng rùa quá nãy giờ mới upxong; share cho các bác nè
http://ifile.it/2sraq7x
Các bác ơi. tình hình là em đang cần giải quyết gấp 1 vấn đề đó là. Em đang dùng LPC2148 để phát xung, nhưng dòng ra của 2148 nhỏ quá (~10mA), mà trong khi đó em cần dòng ra cỡ 300-500mA, và xung ra ko bị méo nhiều. Em phát xung ở tần số ~5KHz. Bác nào có cao kiến j, mong được chỉ giáo. Chỉ dùm em nên dùng có IC gì và mắc mạch như thế nào. em đang cần gấp lắm. Thanks các bác trước.!|
Nguyên văn bởi platinum Xem bài viếtCác bác ơi. tình hình là em đang cần giải quyết gấp 1 vấn đề đó là. Em đang dùng LPC2148 để phát xung, nhưng dòng ra của 2148 nhỏ quá (~10mA), mà trong khi đó em cần dòng ra cỡ 300-500mA, và xung ra ko bị méo nhiều. Em phát xung ở tần số ~5KHz. Bác nào có cao kiến j, mong được chỉ giáo. Chỉ dùm em nên dùng có IC gì và mắc mạch như thế nào. em đang cần gấp lắm. Thanks các bác trước.!
Có thể dùng Transistor, chắc ăn hơn để có dòng lớn nữa thì dùng Darlington. Muốn có cách ly thì thêm Opto.
Thường với chân của các cổng logic cũng như chân IO của uC, dòng vào lớn hơn dòng ra cực đại, do đó nên để tích cực mức 0 để có dòng ra lớn hơn.Still waters run deep.
xung của em có độ rộng là 1us, độ lớn là 3,3V. Bây giờ em muốn khuếch đại nó lên cỡ 12V. Để xung ko bị méo bác bảo em nên dùng IC gì. em không hiểu ý bác "Thường với chân của các cổng logic cũng như chân IO của uC, dòng vào lớn hơn dòng ra cực đại, do đó nên để tích cực mức 0 để có dòng ra lớn hơn." nghĩa là sao. Bác hướng dẫn giùm em nha.|
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
