bác nào co doan code nao ve lap trinh cho LPC 2378 de dieu khien LCD graphic 32x64.viet game cho LCD nay.co doan code nao tuong tu vay cung duoc de toi biet de lap trinh.cam on nha
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
trong cai user manual của nó có ghi đó; nó nói tường tận luôn; từ địa chỉ thanh ghi;tên thanh ghi;chức năng của thanh ghi cho tới tác dụng của từng Bit trong thanh ghi đó luôn!
http://www.standardics.nxp.com/suppo...46.lpc2148.pdf
Xin lỗi các cao thủ cho em hỏi một câu? Nếu không đúng chỗ thì xin các anh lượng thứ. Em đang làm một cái KIT ARM bằng LCP2138. Các anh, các bạn nào có biết chỗ bán ARM LPC2138 hay LPC2148 ở thành phố Hồ Chí Minh thì cho em biết với. Em đi tìm hoài, đi muốn nát Nhật Tảo mà không thấy chỗ nào bán. Cần gấp lắm, ai có kinh nghệm chỉ cho em với!
Nguyên văn bởi uit_ktmt Xem bài viếtXin lỗi các cao thủ cho em hỏi một câu? Nếu không đúng chỗ thì xin các anh lượng thứ. Em đang làm một cái KIT ARM bằng LCP2138. Các anh, các bạn nào có biết chỗ bán ARM LPC2138 hay LPC2148 ở thành phố Hồ Chí Minh thì cho em biết với. Em đi tìm hoài, đi muốn nát Nhật Tảo mà không thấy chỗ nào bán. Cần gấp lắm, ai có kinh nghệm chỉ cho em với!
LPC_2148_ModemGSM_GPRS
Xin duoc nho cac cao thu chi giao !
Em mơi mua được kít NV_DB2148 của Vietnhung. Khi em test gửi nhận dữ liệu qua 2 cổng UART0/1 đều ngon. Nhưng khi em cắm cái cổng UART này với thằng modem GSM/GPRS thì nó không thể truyền lên được nữa. Em đã thử mọi cách mà không biết tại sao? Nhờ các đại cao thủ ra tay cứu giúp. Vi em chỉ còn 1 tuần để làm cái này.Hịc
Nguyên văn bởi gacondihoc Xem bài viếtXin duoc nho cac cao thu chi giao !
Nguyên văn bởi gacondihoc Xem bài viếtDa cảm ơn anh dinhkhanh06 đã quan tâm đến mục của em ạ. Nhưng em đã thử dùng chỉ cần 4 dây là 2,3,4,5 (Tương ứng là Tx, Rx,DTR, GND ) em truyền từ máy tính xuống bằng sdiags là điều khiển OK hết ạ.
Các Đại Cao Thủ đã từng gặp trường hợp này chưa giúp em với !
AT&D0 (không dùng DTR)
AT&K0 ( khônng dùng flow control)
AT&W0 ( giữ set up này trong profile 0)
AT&Y0 ( dùng profile 0 khi khởi động modem)
Sau đó em nối GPRS modem vào LPC2148 UART0 (Tx, Rx) hay full UART1 sẽ chạy được hết.
Dạ Anh oi em dung thang modem GSM nay cua thang wipmo dung toan bang lenh OPENAT no chi cung cap cac tap lenh de ket noi thoi a. Khong co so do Anh a. Em post so do ket noi cua MAX232 ket noi voi LPC2148 len nho Cac Dai Su ra tay cuu giup. Em cung da lam giong nhu Anh CAT52 nhung chi duoc khi truyen tu may tinh toi Modem va tu kit NV_DB2148 voi PC còn khi em ket noi từ KIT với MODEM là chịu thua luôn. Hic[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/12334.JPG[/IMG]
hee ; lỗi này mình cũng đã gặp rùi khi giao tiếp với GPS EM408 bằng cổng UART0 ; nói chung code cua bạn ko sai; chi có con này hơi khó tính chút xíu thui!cách khắc phục là dùng MAx3232 làm cầu
UART (LPC2148_TX)--->nối vòng qua max3232(tức là nối vào đầu TX(3v3) và ở đầu ra tuong ứng với đầu vào đó là TX(RS232_+-12V) nối vào RX(rs232+-12V) khác của MAx232 và nối dau ra tuong ung voi ngo do vào RX cua moderm GSM)
làm tuong tu với LPC2148 RX)
hi giải thích hơi lằng nhằng 1 chút; nhưng tóm lại là bạn cứ sử dụng mà như 1 cái buffer để nối giữa LPC2148 và thiết bị
lpc2148-->max232--->max232--->thiết bị
àh quên; nếu bạn dùng giao tiếp moderm thì fai set đúng nó mới chạy; nếu kết nối theo kieu moderm rồi mà không dùng theo kieu moderm mà dùng như uART bình thường thì nó cũng không chạy đâu!Nói tóm các vd chỉ chạy tốt khi chỉ nối các chân UART(TX va RX) với nhau; nối thêm mấy chân moderm nữa là khác liền!
cheer;
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
