Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
  • gacondihoc cần kiểm soát lại những mạch liên lạc giữa modem và RS232:
    1. Một số modem ghi trong tài liệu là chân Tx có nghĩa là nối vào Tx của RS232. Họ ghi tên theo tên của chân trong MCU. Nếu bạn nối Rx của MCU vào Tx của modem thì sẽ sai vì cả hai là ngõ vào. Tương tự cho Tx.
    Nếu bạn có oscilloscope để coi tín hiệu là thấy liền.
    2. Cần biết modem hoạt động ở điện thế nào, có cùng điện thế của LPC2148 không. Nếu một component chạy ở 3.3 V, component kia ở 5V thì bạn phải có level shifter (để đổi điện thế cho đúng ).
    • Vang Em cam on cac Anh rat nhieu a. Nho cac Anh Em cung da sua duoc loi nay roi a.
      • LPC_2148 & MMC/SD chuẩn FAT16
        Nhờ các cao thủ chỉ giáo về việc giao tiếp giữa LPC 2148 với thể nhớ theo định dạng của FAT16/32. Vì hiện tại em đăng muốn ghi đọc dư liệu vào thẻ nhớ rồi khi cần có thể dùng đầu đọc thẻ qua máy tính để đọc dữ liệu. Bác nào đã làm rồi thì có thể chia sẻ với em được không ạ. Em cảm ơn các Bác rất nhiều ạ!
        • Em cũng đăng dùng thằng LCD của màn hình nokia 6610 nhưng khi sử dụng chương trình BmpToArray để chuyển một anh bmp sang đuôi *.h thì không dùng được. Có BẬC CAO NHÂN nào đã làm được xin chi giúp em với được không ạ.
          • Nguyên văn bởi gacondihoc Xem bài viết
            bạn dùng photoshop chuyển bức hình về độ phân giải 132x132 hoặc nhỏ hơn nữa rồi mới dùng được bmptoarray
            • da Em da dung shop de chuyen ve do phan giai 132x132 roi a. Nhung khi Browse dua den anh roi an vao Open ma cha thay cai gi ca.Em tim khắp mà chả thấy nó ơ đâu.Anh dùng rồi có thể chỉ cho em được không ạ!
              Em cảm ơn Anh nhiều ạ
              • nhập môn hỏi cái
                em làm cái ví dụ nháy led cho port0 cua arm lpc2138 mà sao mô phỏng bằng proteus không thấy j.
                ct của em:
                Code:
                #include <lpc213x.h>
                void delay(unsigned long dem);
                int main(void)
                	SCS=0x00;			//chon che do GPIO slow cho P0
                	IODIR0=0xFFFFFFFF;	 	//thiet dat DIR cho P0 la chan ra
                	IOSET0=0xFFFFFFFF;
                	while(1)
                	 	IOSET0=0xFFFFFFFF;
                		delay(6000000);  		//1s
                		IOCLR0=0xFFFFFFFF;
                		delay(6000000);
                //ham delay
                	while(dem>0){dem--;}
                CCLK=60MHZ
                PCLK=30MHZ
                file mô phỏng: đính kèm
                khi chạy mô phỏng thì ca port 0 không biết trạng thái j cả, hình như là bị treo
                All in one. Sài Gòn + Đồng Nai.
                • mà cách tính toán thời gian của hàm delay như nào nhỉ pàkon?
                  thank
                  • có ai bán kit hoặc chip arm 2148 không vậy? giá sinh viên nha
                    • Nguyên văn bởi robotden Xem bài viết
                      bạn wa ben nhungviet.com thu xem.ben do ban kit arm khaong 450K
                      hay sao do
                      • a hbaocr xem jum em chuong trinh nhay led ben tren voi.
                        em co doc duoc a noi trong vòng lặp delay đó, thì mỗi dem-- thì sẽ tốn 10uS,
                        và có công thức tính thời gian delay=10*số count + 15uS,
                        như vậy nếu số count=60000000 Tdelay= khỏang 60s, thế là sao hả a?
                        • thời gian thực thi lệnh trong keil
                          hii; thuc ra mà nói cái cthuc tren chỉ là kinh nghiệm ước chừng thôi khi sai thach anh 12MHz va set PLL cho no hoạt động ở 60MHz! Bạn muốn chính xác thì sử dụng bộ RTC của nó; hoặc dùng counter của Timer cho chắc ăn! Còn nữa muốn bit delay do bao nheiu ms thì bạn sử dụng simulate của Kiel nó co sẵn thời gian chay cho từng lệnh đó căn cứ vào đó mà tính ra thời gian delay. nhu truong hop cua bạn thì nó chạy khoảng 0.6 s
                          • thank a nhìu nhìu!
                            a Bảo học BKHCM ạ, chắc a ở HCM nhỉ
                            • hii;mình ở HCM.DHBKHCM
                              • Nguyên văn bởi hbaocr Xem bài viết
                                hi, em cũng ở trogn đó, nhưng em học ở HN cơ. dạo này phải học ôn thi, mấy bữa về hè vào miền nam sẽ vọc LPC2148 xem có đư sức ko? hy vọng đuọc sự tận tình giúp đỡ của mọi người
                                thank
                                emdaikho Tìm hiểu thêm về emdaikho
