ko biết ở sài gòn mình có thể tìm mua con LPC2106 với số lượng khoảng 5 con thì mua ở đâu được?
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
@duyphi
bác chuyển sang design với lpc2103 thì bán nhiều. chứ LPC2106 em kiếm mòn cả mắt ko có chú nào!LPC2106 có giá gần bằng với LPC2148 mà 2148 lại mạnh hơn hỗ trợ ngoại vi tốt hơn (có USB và nhiều IO) nên người ta chỉ nhập lpc2148 chứ chưa thấy ai nhập và bán lpc2106.
Nguyên văn bởi hbaocr Xem bài viết@duyphi
Anh đang có 1 cái kit lpc23 mấy mấy anh quên tuốt, mua ở MicroE gần hết 5 chai. Nhưng thấy nó phí quá, chưa cần nên định làm ở mức lpc2106 là đc.
Cám ơn Bảo lần nữa nhá!
Sử dụng đồng thời 2 UART của LPC2148
Có bác nào đã sử dụng được 2 cổng UART của LPC2148 cùng lúc thành công chưa ạ. Em mất mấy ngày roài mà ko thể dùng được, em dùng ngắt cho 2 cổng 0, và 1 vậy mà dùng ko được chỉ được từng cổng một thôi, bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp cho em với, chỉ có test một chương trình đơn giản lấy dữ liệu từ cổng 0 kiểm tra điều kiện rồi gửi ra cổng 1 mà chạy không theo ý muốn? Có bác nào đã từng làm giúp em với, có code thì càng tốt ạ!
UART0---> PC(hay VDK khác) baud>4800 (11520 hay 19200 hay 38400)
dùng polling thui !
hi nó chạy đó đã làm rùi
Nguyên văn bởi nguyenhide Xem bài viếtCho em hỏi:em có 1 thiết bị hỗ trợ giao tiếp RS232(điện thế ra của nó là 3v) vậy em có cắm trực tiếp nó vào Tx và Rx của LPC2148 được hay không?, hay phải thông qua con Max3232
Àh mà cho em hỏi thêm là có ai biết chỗ nào bán MAX3232 chỉ em với
(em mới làm quen ARM mong mấy anh thông cảm)
mình đã nối vào cổng UART của lpc2148 một cái module RF giao tiếp UART 5V mà nó vẫn chạy ào ào có sao đâu. nếu GPS của bạn ra 2.8V cắm vô thì có nguy cơ không chạy phải buffer nhưng mà cũng khong cháy đâu! hii đừng cắm trực tiếp vô RS232 (+-12V ) của PC là dc! cứ sài thoải mái;
Xin chào . Mình đang dùng ARM7 cua atmel , nay cũng muốn chuyển qua ARM7 cua NXP , đang tìm con LPC2368 , có bạn nào biết chỗ mua không ?
Mình cũng vừa làm xong cái project với TFT GLCD 2.8" 240x320 pixels, chỉ mới làm phần hiển thị thôi , phần touch còn đang nghiên cứu
GLCD mình dùng giống LCD trong mấy cái điện thoại cảm ứng của TQ. Tuy nhiên màn hình này thì có hàng nghìn loại với nhiều loại IC Driver khác nhau , mình đã mua 3 cái màn hình từ các cửa hàng bán điện thoại di động nhưng đều ko dùng đc vì ko biết đc IC driver của nó . Thế là đành đặt mua mấy cái từ TQ về.
Source code va schematic có thể tham khảo ở đây :
http://www.thaieasyelec.net/index.ph...creen/p_3.html
Đây là hình demo mình làm với Atmal SAM7
Các ARM7 của NXP hiện mình đang đặt hàng dự kiến sẽ có các loại như sau:- LPC2103FBD48 –LQFP48
- LPC2138FBD64/01 LQFP64
- LPC2148FBD64 – LQFP64
Các loại khác, bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ với mình mình sẽ cập nhật và báo cho các bạn.
Anh Bao
Nguyên văn bởi hbaocr Xem bài viếtUART1 --> GPS baud 4800
dùng polling thui !
Nghe đồn có http://www.nhungviet.com/index.php?p...rt&Itemid=9999 bán arm của nxp nhưng mình gọi cho họ mấy lần ko thấy ai bắt máy. Mà địa chỉ tìm mãi ko ra. Không biết có bác nào đã mua ic hay kit ở đây chưa nhỉ.
Nguyên văn bởi TMe Xem bài viếtCác ARM7 của NXP hiện mình đang đặt hàng dự kiến sẽ có các loại như sau:- LPC2103FBD48 –LQFP48
Nguyên văn bởi gacondihoc Xem bài viếthi cam on Anh hBaocr nhung neu duoc Anh co the post len cho Anh Em tham khao duoc khong a! Neu duoc vay thi tot qua! Em cung dang rat can a!Attached Files
Có điều này thật tiếc vì có rất ít người biết, đó là NXP đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam cách đây 3,4 năm rồi( từ hồi còn thuộc Philips nhá). Hiện tại có khoảng 20 nhân viên ở ViệtNam gồm software và hadware team. NXP đang tìm kiếm một đại lý( hoặc cửa hàng bán lẻ) tại cả Hà Nội và HCM để stock các loại linh kiện của NXP (only NXP), tất nhiên đại lý(cửa hàng) sẽ được rất nhiều benefit từ công ty (Nói ra để bác nào có điều kiện thì liên hệ với em). Khi đó anh em sẽ không phải mất công tìm kiếm mấy con hàng hiếm LPCxxx hay odder từ Digikey... mà ko phải ai cũng có điều kiện order.
Còn công ty bác nào kết linh kiện của NXP ( triac, zener, MCU...) mà số lượng ko phải 1,2 con thì có thể liên hệ bên em, đảm bảo giá rẻ hơn từ Digikey hay mouser... (vì bọn nó là distributor mà).
Công ty NXP :
Add: 119 Điện Biên Phủ Q1, HCM.
em :
mail: nguyen.van.xuan@nxp.com
Tel : 0903911109.
Thế nhé, chúc các bác vui.
Or call me 0903911109
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
