Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
  • cảm ơn anh Bảo nhìu lắm.nếu phải type "Cảm ơn" anh bảo thì chắc em phải gõ .... tới sáng .hehe.Em cũng đang làm đồ án 1 của thầy K. Có gì mong anh giúp đỡ , em còn "gà" lắm.
    • sư huynh cho em hỏi: em nạp con LPC2103 bằng Flash magic thì báo lỗi:
      Error verifying. There is a diference in the Hex file value and the stored value( address 0x00000058).bó tay. mong cao thủ chỉ giáo em cái.
      • Nguyên văn bởi teovubk Xem bài viết
        đổi baud lai 38400 thử! nếu ko dc nưa thì giảm tư từ xuống!
        • Bác hbaocr cho mình hỏi là như hình bên dưới thì có phải file hex của mình viết là 2800H = 10240D = 10KB flash rom đúng không bác. Tại mình dùng LPC2103 chỉ có 32KB flash rom nên mình sợ viết CT nhiều quá thì tràn bộ nhớ flash rom.
          • Sơ đồ mạch ARM
            Em làm mạch theo sơ đồ bên dưới nhưng ko thể nạp CT bằng UART boot_loader được. Phần mạch nạp bằng MAX3232 em đã thử, nạp tốt trên mạch ARM khác. Các bác xem dùng em mạch có sai chỗ nào không. Cho em cảm ơn trước.
            • Cho em hỏi nếu em muốn lập trình bằng assembly cho con lpc 2148 thì có được không ạ?
              có thể tìm cách quy đổi mã asembly của 2148 sang mã hex ở đâu?
              (Tại tụi em đang muốn tạo 1 trình biên dịch cho nó nên rất cần cái này)
              • a bảo có thể cho e tài liệu về lập trình cho con lpc2103 được ko, hoặc là ví dụ code cũng được, e đang làm đồ án 1 của thầy K, điều khiển động cơ dùng lpc2103 mà phần code khó quá, vì hồi trước tin học 2, phần C e gà mờ lắm
                • em dang muon lam mạch chay chu dung 98c51 ma em ko biet lam sao ca ko biet bac nao co mach nao ko. co the giup em dc ko. em cam on nhieu
                  • hic hic anh bảo đi đâu mất rồi
                    • Nguyên văn bởi legiabao Xem bài viết
                      Em dùng KeilC lập trình xong lưu lại bằng đuôi *.ASM
                      Sau đó compiler nó 1 phát là sang file Hex. ok
                      • Khoan hả nói đến chuyện làm cái bộ biên dịch cho ARM, nếu em làm đươc bộ biên dịch cho 8051 thôi thì Việt Nam này ghi tên em vào sổ vàng. Và xem như 1 công trình cấp quốc gia, và anh sẵn sàng huy động và bỏ tiêng ra để em làm.
                        • mấy sư huynh cho em hỏi.em đọc tốc độ từ encoder về , lưu vào biến unsigned int speed, là 16 bit.
                          hàm void lcd_print( unsigned char *str) xuất ra LCD.
                          Vậy em có thể gọi hàm lcd_print( speed) được không?
                          Nó có tự ép kiểu và hiển thị được không?
                          • hỏi mấy sư huynh thử coi có được không hay thôi.Chứ trường hợp không được thì em đã có phương pháp khắc phục rồi.Cảm ơn mọi người!
                            • tui đồng ý với anh chin_chin.thực sự khó khắn thì hỏi chứ ko quá bằng đánh đố người khác rồi.biết mà còn hỏi thật nực cười.hi vọng mọi người rút kinh nghiệm
                              • các bác có thể nói rõ hơn về cách tính thời gian trễ trong keil arm được không? thank
                                emdaikho Tìm hiểu thêm về emdaikho
