hi cả nhà,
hnay mình xin chia sẻ với các bạn cách viết mới cho kit arm,mình đơn cử cho kit lpc2103 mà mình đang dùng,
cách viết code mới của mình là sẽ dùng lệnh để cấu hình và điều khiển cho phần cứng thông qua cổng com.
với cách viết này thì không có j mới với dân điện tử cả nhưng có thể sẽ giúp rất nhiều cho các bạn dân it chưa rành về
phần cứng,code sẽ chỉ rõ cho bạn những lỗi (error), cảnh báo và cả những chỉ dẫn trong quá trình bạn cấu hình cho phần cứng cho chip lpc2103.
các bạn có xem 1 số hình ảnh demo ở dưới.
tất cả đơn giản chỉ là bạn nộp source code vào là có thể điều khiển các ứng dụng như trên kit của mình như: RTC, ALARM, IO, LCD, KEYPAD, LED, LED 7 đoạn.
ví dụ điều khiển led blinky:
source code này hoàn toàn do mình viết nên đã tập hợp tất cả ứng dụng hiện có của chip lpc2103 vào code và đơn giản nó bằng lệnh,
cả nhà cho ý kiến nhé.
Code:
**Some commands help you using this program** reset -- reset all to new value 00:00:00 (hh:mm:ss) srtc -- set new value for RTC(hh:mm:ss) sala -- set new value for ALARM slcd -- set new value for LCD application sspi -- set new value for SPI application sio -- set new value for GPIO application help -- show some commands to control board play -- work with some applications on board cmd> play Info: LPC2103 Development KIT V1.0 only support for you some following applicaitons: 1.LED -- IO 2.LCD -- IO 3.KEYPAD -- IO 4.Digital LED -- SPI 5.Watcher Display 6.ALARM Display 7.EXIT Your Choice: 1 You choose some following output pins for led: LED1 = P0.8 LED2 = P0.1 Are you sure[Y/N]?y **some commands help you control led application** **it will depend on your led pin setting result** delay -- set delay index for triggle led ona -- switch on all led ono -- switch on one led ofa -- switch off all led ofo -- switch off one led tra -- switch on off with your delay index for all led tro -- switch on off with your delay index for one led Warn: It can make disconnect COM port. led cmd> delay Your delay index: 1 led cmd> tro Your number of triggle: 8 Your output pin: P0.8 application is in progress... led cmd>
