Các bác cho em hỏi update từ xa thì là qua sim à hay kiểu gì em tìm mãi ko ra
Các phương pháp update firmware từ xa cho stm32
Update FW cho STM32 có nhiều loại, tùy vào minh viết Bootloader nhận FW từ đâu thôi, có thể từ một máy tính kết nối với Board qua UART, sau đó dùng TeamViewer.
Hoặc dùng giao thức Ethernet, để update qua mạng.
Dùng SIM cũng có thể update được. Chuyển file Hex thành file Bin rồi gửi từng gói, lưu vào đâu đó để boatloader check rồi tự Update.
Nói chung là sử dụng Bootloader thoai.
Lên trên ST mà tìm. với từ khóa "IAP" đầy ra đấy.
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
