Em chào các bác. Em đang tìm hiểu mô phỏng bảo vệ rơ le hệ thống điện trên nền vi điều khiển, bắt tay vào mới thấy có nhiều vấn đề, mong các bác chỉ thêm giúp em. Mục đích công việc là thu thập tín hiệu dòng điện và điện áp từ 3 pha về vi điều khiển, thực hiện tính toán áp dụng các thuật toán bảo vệ (bảo vệ quá dòng, bảo vệ khoản cách).
Bước đầu tiên là thu thập tín hiệu dòng điện và điện áp:
- Dòng điện: Em đang phân vân giữa 2 giải pháp:
1. Dùng biến dòng, rồi nối thứ cấp của biến dòng qua IC cảm biến dòng, biến dòng thành áp sau đó đưa vô ADC của VDK arm
2. Dùng biến dòng, rồi nối thứ cấp của biến dòng qua IC cảm biến dòng, biến dòng thành áp sau đó đưa vô IC ADC high speed (TLC2543C), cuối cùng truyền dữ liệu lên VDK arm
- Điện áp:
không bít có loại ic nào hỗ trợ việc này không các bác nhỉ. Điện áp sau khi qua biến áp sẽ có cả phần âm và dương, cần phải nâng điểm 0 của nó lên trước khi đưa vô ADC, việc thiết kế mạch cộng này em sợ sẽ tăng sai số. Mà ic chuyên dụng thì em chẳng biết con nào.
Thực tế không biết có sử dụng adc của vi điều khiển để đo lường tốc độ cao không các bác nhỉ? Hay dùng thêm ic adc chuyên dụng?
- Điện áp:
![Frown](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/frown.gif)
