Nguyên văn bởi pctcom
[Help] code MikroC LCD 16x2 lỗi
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMột số LCD 16x2 không cấp nguồn 5V cho nó mà chỉ cấp 3.3V thì nó không chạy được đâu. Đường I/O vẫn có thể dùng các chân ARM ( 0 - 3.3V) riêng cái đường nguồn thì không phải cái LCD 16 x 2 nào cũng chạy được ở 3.3V. Nhất là mấy cái lcd của tàu khựa sử dụng lõi chip nền tảng của SEIKO EPSON hay LCD chính hãng SEIKO, SHarp đều chạy nguồn 5V +- 10% ( nguồn dưới áp này là không chạy được ). Nếu LCD sản xuất theo chuẩn của chip Hitachi thì có thể chạy được từ 2,7 đến 5,5V ( nên việc 3.3V không là vấn đề - trừ việc nếu dùng đèn nền lưu ý là nó hay sản xuất đèn nền 5V cần phải điều chỉnh).Từ chối trách nhiệm:
Các anh cho em hỏi , cuối cùng thì cái vấn đề LCD1602 hiển thị được chưa ạ? Tại em cũng bắt đầu nghiên cứu về STM32, em chọn chíp STM32F103C8T6, dùng LCD 3v3 mà không hiểu sao lại ko hiển thị dc ? nhờ các anh giúp ạ.
// LCD module connections
sbit LCD_RS at GPIOB_ODR.B8; //Pin LCD_RS connect to PB8
sbit LCD_EN at GPIOB_ODR.B3; //Pin LCD_RS connect to PB3
sbit LCD_D4 at GPIOB_ODR.B4; //Pin LCD_RS connect to PB4
sbit LCD_D5 at GPIOB_ODR.B5; //Pin LCD_RS connect to PB5
sbit LCD_D6 at GPIOB_ODR.B6; //Pin LCD_RS connect to PB6
sbit LCD_D7 at GPIOB_ODR.B7; //Pin LCD_RS connect to PB7
// End LCD module connections
char txt1[] = "mikroElektronika";
char txt2[] = "Stellaris";
char txt3[] = "Lcd4bit";
char txt4[] = "example";
char i; // Loop variable
void Move_Delay() { // Function used for text moving
Delay_ms(750); // You can change the moving speed here
void main(){
GPIO_Digital_Output(&GPIOB_BASE, _GPIO_PINMASK_0); // Test led on PB0
GPIOB_ODR.B0=0;
Lcd_Init(); // Initialize LCD
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off
Lcd_Out(1,6,txt3); // Write text in first row
Lcd_Out(2,6,txt4); // Write text in second row
Delay_ms(2000);
Lcd_Out(1,1,txt1); // Write text in first row
Lcd_Out(2,4,txt2); // Write text in second row
Delay_ms(2000);
// Moving text
for(i=0; i<4; i++) { // Move text to the right 4 times
Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
Move_Delay();
while(1) { // Endless loop
GPIOB_ODR.B0=~GPIOB_ODR.B0;
for(i=0; i<7; i++) { // Move text to the left 7 times
Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT);
Move_Delay();
for(i=0; i<7; i++) { // Move text to the right 7 times
Move_Delay();
Nguyên văn bởi Ne08x Xem bài viếtCác anh cho em hỏi , cuối cùng thì cái vấn đề LCD1602 hiển thị được chưa ạ? Tại em cũng bắt đầu nghiên cứu về STM32, em chọn chíp STM32F103C8T6, dùng LCD 3v3 mà không hiểu sao lại ko hiển thị dc ? nhờ các anh giúp ạ.
Chạy bình thường mà.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi Ne08x Xem bài viếtEm cám ơn anh queduong đã trả lời giúp em, nhưng em cố gắng thử mà vẫn không được anh ạ,em dùng cả clock nội HSI, lẫn HSE mà vẫn ko dc, em thắc mắc là anh có cần cấu hình gì thêm không ạ. Em cũng dùng compiler MikroC for ARMModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtQuan trọng là cái LCD ấy có chạy được ở điện áp 3.3V hay không thôi, còn thư viện của nó hoạt động rất OK với cả thạch anh nội hay ngoại. Cần set tần số thạch anh ( hoặc tần số dao động cho chính xác - bởi có thể nó cần thiết để sử dụng cho 1 số hàm, thư viện delay )Last edited by Ne08x; 11-12-2014, 10:07.
Nguyên văn bởi Ne08x Xem bài viếtem dùng trình biên dịch Keil C thì lại chạy được anh ạ-> LCD hoạt động tốt. Còn đây là "Edit Project" của STM32F103C8 lập trình hiển thị LCD. Anh xem giúp em có đúng không ạ. Em chọn thạch anh ngoại 8Mhz, không nhân tần gì hết. Em nạp code thì Led chạy vẫn ok, chỉ LCD không hiển thị thôi. Em cũng bó tay mất!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCode của bạn chạy OK mà.
Nguyên văn bởi vietyen125 Xem bài viếtNếu em không nhầm thì hình như thư viên LCD chỉ dùng cho loại LCD chip HD44780 thôi (phần đầu trong help library có nói la dùng cho HD44780 mà). Nếu LCD có chíp khác thì nó không tương thích. Em cũng dùng cho PIC. Mô phỏng tốt, nhưng mạch thật lại không hiển thị. Không biết có phải không?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi tibi01993 Xem bài viếtLCD mình 5V, mò mò cấp nguồn 3V3 vào thử thì nó cũng sáng rần rần, bay vào nạp thử code xem sao nhưng chẳng thấy động tĩnh gì ngoài cái led sáng trưng -_-.
Mấy pro phán cho 1 câu để mai mua cái LCD 3V3 về thử xem sao.
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
